Författare Ämne: Märkligt LP-Larm på ny 1245  (läst 681 gånger)
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 26 december 2013, 20:40:33 »
Tja, En helt ny 1245 som löser på lp-larm då den producerar värme, ej vv
Bra snurr på hålet ca 6 in och 4 ut.
Nybytt expansionsventil och ny gas.
Gastrycket sjuker till 1,6 rätt snabbt vid start och drar sakta ner till ca 1,2 innan det vänder och stabiliserar sig på 1,55 men vid vissa starter så löser lp ut innan den återhämtat sig. Att öppna expventilen förändrar ingenting.
Nån riktigt duktig som förstår vad som händer???
  • Antal inlägg: 20870
SV: Märkligt LP-Larm på ny 1245
« Svar #1 skrivet: 26 december 2013, 21:02:46 »
Låter som problem med cirkulation på köldbäraren.
Är cirkpumpen luftad?
Skvalar det?
Annars har jag ingen aning.  ???
  • Antal inlägg: 16363
« Svar #2 skrivet: 26 december 2013, 21:34:36 »
Varför byttes expansions ventilen samt gasen på en ny vp ? kollade inte den som byte grejerna så den gick efteråt ?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 312
« Svar #3 skrivet: 27 december 2013, 19:11:31 »
vid vv drift är det högre temperatur och därmed högre kondenseringstryck som driver köldmediet genom exp.vent. finns det någon yttre cp på radiatorsystemet som skickar på kallt radiatorvatten genom kondensorn så kanske det är det som sänker trycket över exp.vent. och därmed förorsakar lp-larm
