Författare Ämne: Thermia Atria blandingsforhold på kjølevesken  (läst 946 gånger)
Utloggad Rusk8522
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 december 2013, 22:59:19 »
ved måling viser Etylenglycol vesken -44 grader frysepunkt..
I manual står det at den bør være -32
noen som vet hvilken konsekvens feil blanding har for drift/økonomi
p.f.t
  • Antal inlägg: 20787
SV: Thermia Atria blandingsforhold på kjølevesken
« Svar #1 skrivet: 25 december 2013, 23:10:09 »
Klippt ur manualen:
"Observera!Använd enbart etylenglykol som frostskyddsmedel för Atria och Atria Duo, blandad så att ett
frysskydd ner till -32±1°C uppnås."
Jag skulle kontakta installatören, och kräva att de gör om och gör rätt.
Jag vet inte säkert, men jag tror att du kan få problem med grejerna i framtiden.  :-\
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 25 december 2013, 23:12:46 »
Använd helst en refraktometer när du mäter för nogrannhetens skull.
Jag har hört att vätskan blir för seg vid låga temperaturer vid fel blandning, är jättenoga att det blir rätt då brinen kan bli nedåt 30 minusgrader under drift.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #3 skrivet: 27 december 2013, 09:50:15 »
skall pumpen funka felfritt är det jävligt noga med blandningen vi hade massa strul tills vi började köpa färdigblandat nu går dom klockrent,det skall vara -32 exakt o inget annat om man skall slippa strul
