Författare Ämne: För hög brinetemp, felmed.  (läst 1697 gånger)
Caroline123
« skrivet: 25 december 2013, 18:13:53 »
Igår, på självaste julafton så började larmet att blinka rött till vår värmepump. Den slog av sig flertalet gånger men genom att trycka på ON så gick den igång igen en liten stund innan den slog av och larmlampan lös ytterligare. Upprepade gånger.
Imorse svinkallt inne och värmepumpen av. Med röd blinkande lampa. Fick upp felmeddelande: "För hög brinetemp"
Får heller inte tag i varken istallatör eller service. Så nu eldar vi i kaminen men det är ju fortfarande kallt. Någon som vet vad som kan ha hänt? Är pumpen trasig nu? Någon som har erfarenhet?
En ctc-eco heat från -04.. Jordvärme!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15986
SV: För hög brinetemp, felmed.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2013, 20:42:46 »
Antagligen är det nån av brine givarna som visar fel vilket är ganska vanligt det bör gå att kasta om anslutningarna inne i själva vp mellan de båda givarna så du får igång vp för det är egentligen bara en av givarna som orsakar larmet. Surfa in på ctc hemsida och ladda ner installatörs handbok eller liknande så står det vart givarna är anslutna.
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 25 december 2013, 20:45:51 »
Troligaste felet är en fuktskadad givare på köldbäraren. Det är rätt vanligt. Det blir då delvis kortslutning i givaren vilket resulterar i att givaren har lägre resistans än vad som motsvarar temperaturen. Det tolkas som för hög brinetemperatur av reglersystemet.
Har jag rätt i min förmodan om felet kan man koppla ett motstånd i serie med givaren för att få igång pumpen men det förutsätter ju att man tillgång till motstånd med någorlunda rätt resistans och det är väl få förunnat.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 25 december 2013, 20:53:21 »
Hittade ingen manual på ctc hemsida men jag hittade en på min dator dock lite nyare skicka mejl till mig så skickar jag manualen så ser du vart givarna är anslutna. Tydligen är det inkommande givare som styr larmet.
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2013, 20:58:04 »
Fixade ett skärm klipp.
Caroline123
« Svar #5 skrivet: 26 december 2013, 12:19:22 »
Tusen tack för svaren. Då ska jag kolla närmare på det där :-)
