Författare Ämne: Motorskydd utlöst på Thermia Villa 55  (läst 749 gånger)
Utloggad Fru Hellqvist
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 december 2013, 12:59:35 »
Hej, ny på forumet! Vi hade strömavbrott natten till julafton och då löste motorskyddet på värmepumpen ut och nu har vi inget varmvatten eftersom inte kompressorn går. Hur återställer man? Jag har bytt de tre propparna i proppskåpet, ställt pannan på drift off, stängt av säkerhetsbrytaren men inget funkar... Manualen ger ingen mer info så vad gör jag nu?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1381
  • 62.77405 21.18189
SV: Motorskydd utlöst på Thermia Villa 55
« Svar #1 skrivet: 25 december 2013, 13:19:30 »
Kanske denna manual på sidan 14 hjälper dig finna motorskyddet.
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/install%20se%20villa%20cl.pdf
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 december 2013, 15:13:18 »
Den fungerar! Jag tryckte in knappen, ställde pannan i drift off och tillbaka till auto igen och då gick den igång. Tack snälla!
