Författare Ämne: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?  (läst 13953 gånger)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
Har fått en Nibe 1245-10 samt en 100 liter tank installerad i början av september 2013. Borrhål 220 m (varav 12 m foderrör).
Huset är byggt 1928, en och en halvplan med hel källare, ca 190 m2 inkl källare som även värms till 19 grader. Innetemperaturen i bostadsdelen är ca 21 grader. 2-glasfönster. Huset ligger i Stockholm. 2 st vuxna i hushållet.
Jag undrar nu om pumpen går normalt och har tittat på antal starter och gångtid. Det är ca 25 starter per dygn och 18-19 min per start. Vad är normalt antal starter per dygn och gångtiden per start? Det är nu hos mig ca + 5 grader ute, jag kör på kurva 8 som jag ökat med +1 grad på kurvan.
a) Är antal starter normalt och gångtiden normal?
b) Är pumpen rätt inställd? Vad mer ska jag kolla på?
« Senast ändrad: 23 december 2013, 22:22:07 av Lars Bergström »
IVT Greenline E14 med Rego600 ver.1.12, 14 kW, 2x 75 m aktivt borrhål, Borö VVB 300/200 FR, installerad 2002.  Arbetstank Borö VB300, installerad 2011.
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta 330 m2: Boyta 140 m2  (21 grader och biyta 190 m2 (12 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
  • Antal inlägg: 20796
SV: Nibe 1245-10 - Vad är normal gångtid och antal starter per dygn?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 22:57:47 »
Det är rätt OK, du skulle kunna minska på "Meny 4.9.3, start kompressor" till -100.
Passa då även på att minska "start tillsats" till minst -500. (bör vara minst 5 x start kompressor)
Den förstnämnda gör att kompressorn startar lite mer sällan och går lite längre.
Den andra gör att elpatron inte går in i onödan då du minskar "start kompressor".
  • Antal inlägg: 16200
« Svar #2 skrivet: 21 december 2013, 22:58:43 »
Om du loggar vp via usb loggning och lägger in loggen här så kan vi säkert hjälpa till och logga 1 gång per minut. 25 starter per dygn är ok men låter lite mycket framförallt eftersom du har extra tank men allt syns i loggen.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 23:08:30 »
Tack för svaren.
Jag har sedan ett par veckor satt in ett USB (4Gb) men jag tror jag ställde in var 10:e sekund. Ska jag ändra från var 10:e sekund till 1 ggr/minut? Behöver jag rensa USB på något sätt när jag gör ändringen i loggningsfrekvens?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 23:24:24 »
Det går bra med var 10onde sekund blir lite större filer bara.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #5 skrivet: 21 december 2013, 23:26:06 »
Hej igen!
Jag har nu ändrat:
a) Loggning till 1 ggr/min
b) 4.9.3 -> "Start kompressor" från -60 GM till -100 GM
c) 4.9.3 -> "Start tillsats" från -400 GM till -500 GM
Hur länge ska jag vänta innan jag lägger upp loggen på forumet för analys?
« Svar #6 skrivet: 22 december 2013, 09:57:56 »
Vänta ett dygn vp skapar en ny loggfil varje dygn.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #7 skrivet: 22 december 2013, 20:18:20 »
OK, jag väntar ett dygn.
Hur gör jag?
a) Är det bara att dra ut USB-minnet eller ska jag först stänga av loggningen?
b) Hur läser jag in/laddar upp loggfilen till forumet och detta inlägget?
« Svar #8 skrivet: 22 december 2013, 20:23:56 »
Stoppa loggningen först. När du skriver inlägget går det att klicka på bilagor och andra tillval och leta upp filen på din dator och välja bifoga men byt filändelse till tex .txt annars accepterar inte forumet filtypen.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #9 skrivet: 23 december 2013, 00:36:28 »
Hej Smurfen eller någon annan!
Jag lyckas ej ladda upp loggfilen. Jag har kopierat filen från USB till C:. Där så döpte jag om filnamnet till .txt men när jag försöker ladda upp den i inlägget så säger den att filnamnet är 131222-1.txt.LOG och godkänner inte detta såklart. Så det verkar inte hjälpa att ändra filnamnet ;-)
Vad gör jag för fel?
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #10 skrivet: 23 december 2013, 01:01:10 »
Nytt försök att ladda upp loggfiler !
Jag hoppas att någon av er kan titta på loggfilerna och bedöma hur värmepumpen går och om ytterligare några ändringar på inställningarna bör görs.
Ca 22:00 den 21/12-2013 så ändrade jag följande:
Från: Start kompressor -60, start tillsats -400, loggintervall 10 sek
Till: Start kompressor -100, start tillsats -500, loggintervall 1 min
Med ovanstående ändring så har antal starter minskat från 1,25 starter/timme till 0,9 starter/timme och gångtiden per start har ökat från ca 18 min till 25 min per start.
« Svar #11 skrivet: 23 december 2013, 17:45:27 »
Om det går kan du öka hastigheten på brine cp och varma cp kan du sänka i läge värme läge ekonomi kan du ställa lite lägre än värme läge eller så väntar du ett tag tills Nibe släpper ny mjukvara med automatisk hastighet på både kalla samt varma cp  tummenupp
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #12 skrivet: 23 december 2013, 18:31:22 »
Hej Smurfen!
Tack för svaret!
Då jag inte (ännu) är så hemma på värmepumpar så behöver jag lite vägledning med ditt svar ovan:
- hur gör jag för att öka hastigheten på brine cp? Den pumpen styrs väl från menyn på 1245-10:an? Vilken i så fall?
- när det gäller sänka den varma cp, är det också menyn på 1245-10?
- när kommer den mjukvaran och kommer jag kunna ladda ner den gratis eller kommer det kosta?
« Svar #13 skrivet: 23 december 2013, 18:39:45 »
Mjukvaran kommer troligtvis i början på nästa år och är gratis. Om du håller inne bakåt knappen ca 10 sekunder så öppnar sig en ny flik på vp installatörsmenyn där kan man justera hastigheten på både kalla samt varma cp.
  • Antal inlägg: 103
  • IVT Greenline E14
« Svar #14 skrivet: 23 december 2013, 19:26:12 »
Hej Smurfen!
Jag öppnade meny Service:
5.1.9 Brine CP/Köldbärarpumphastighet står idag på 75%
5.1.11 Varma CP står idag på:
- varmvatten 55%
- värme 70%
- ekonomi 70%
Så vad är förslaget att ändra till?
  • Dot gäster: 168
