Författare Ämne: Fördröjd start och stopp av cirkulationspumpar i förhållande till VP  (läst 2683 gånger)
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
Är det möjligt att utnyttja en fördröjning i start eller stopp av cirkulationspumparna för att få ut mer av värmepumpen? Dvs så att cirkulationspumpen går igång några minuter före värmepumpen, och går några minuter extra efter att värmepumpen stannat, eller tvärtom. Styrs förresten båda cirk.pumparna via värmepumpen eller kör de (båda/någondera) kanske kontinuerligt oberoende av VPn.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Cirkulationspumpen på den varma sidan går hela tiden. Köldbärarpumpen går bara när kompressorn går.
Innan kompressorn startat finns ingen värme att ta reda på eftersom det ändå cirkulerar hela tiden. Det ställe som det kan finnas liiiiite energi att ta tillvara är i den del av kollektorn som finns inomhus och som "förvärmts" av rumsvärmen.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Hastse
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 18
På våran gamla IVT 2000 från -84 startade köldbärarpumpen ca en halvminut innan kompressorn.
  • Antal inlägg: 3656
Samma med min Stiebel. KB pumpen startar en halv minut innan kompressorn och jag tror den går ca en minut efter att kompressorn stannat.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad utopiazz
Om jag inte kommer ihåg fel gör även min Nibe det.
Att cirpumoen starten innan kompressorn för att se till att det finns fullt flöde i kollektorn före kompressorstart.
/Johan
  • Antal inlägg: 21506
Jag har svårt att tro att man skulle kunna få ut mer om cirkpumpen på KB-sidan startar en halvminut före. Det kan väl inte ta många sekunder att få upp flödet på brine-kretsen? Dessutom är den brine som ligger i röret på insidan av huset några grader varmare om pumpen stått en stund.
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
På de flesta om inte på alla ny VP startar bine-pumpen c.a. 30sek för kompressorn, detta för att sänka förångnings trycke innan start för att minska slitaget. Annars måste kompressorn starta med ett tryck på låg trycks sidan som ligger omkring vad den klarar som max där. Såvida man inte förvarar sin VP kallt förstås
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
Okej, så en tidigare start minskar slitaget. Är det av samma orsak man kör den en stund efter att kompressorn stannat också?
Hmmm....  Sc:,h
Tänkte inte på det...  :-[
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Aaaj hur ska det gå för min stackars Thermia... på nyare är det en sån funktion
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
Jämnas inte trycket ut automatiskt när pumpen stannar?
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
Joo just det  :)
När VP'n stått still ett tag kommer kylmediet att anta samma temperatur som utrymmet där VP'n är stationerad, och eftersom kylmediet stiger i temperatur stiger det också i tryck (R22 20º=9bar), det var alltså inte bara ett dåligt skämt att jag skrev.
Som jag ser det är problemet följande.
När trycket stiger på lågtryckssidan innebär det att kompressorn får mycket god fyllning i scrollen (stor massa). När sedan kompressorn startar kommer trycket att redan halvvägs genom scrollen vara mycket högt och sedan öka ännu mer,  kanske till skadliga nivåer. Även elmotorn belastas mer och måste i såfall var dimentionerad för klara sådan höga insugnings tryck.
Anledningen till detta är att scroll/skruv kompressorer har fast inre-kompression, -- en nog så intresant aspekt på frågan kolv eller scroll.
Bara vi sliper Roots kompressorer i VP's, de saknar inre-kompression  :D
