Författare Ämne: Vp:n larmade och patronen gick igång  (läst 5426 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 228
« skrivet: 21 december 2013, 22:03:18 »
Idag vid lunchtid gick en av faserna i huset. Detta medan maten tillagades. Det märktes att många av husets lampor började lysa svagare etc. Gick ut till proppskåpet och bytte den smällda propen, allt blev normalt igen.
Men sen nu vid 21 tiden gick jag in till rummet där vp:n står. Upptäckte då att displayen blinkade och att det stod LARM MOTORSK LÖST. Kompressorn var avstängd och elpatronen hade kört i 6 timmar på tillsats 1.
Antar att det hände pga att fasen gick.
Detta tillfälle är inte unikt, alltså att fas går, det har hänt förr även när jag inte hade en vp. Men det är första gången nu när jag har en vp, och den ar jag haft i ca ett år.
Vet inte vad som var boven idag att fasen gick.
Kan detta ha varit skadligt för vp:n? Det var ju enkelt att återställa larmet och nu fungerar det som det ska (förhoppningsvis).
Man blir lite skraj när sånt här händer, framförallt en julhelg när det är svårt att få tag i någon.
/Mange
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2747
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 22:14:33 »
Hur många ampere ( 16,20,25) har huvudsäkringarna ?
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1389
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 21 december 2013, 22:15:53 »
Du borde mäta med tångampere mätare på alla faser och se hur jämna de ligger. Om det är samma fas som går ligger kanske för mycket på den så det blir för elkillen att stuva om i skåpet. Skada borde den inte gjort då motorskyddet gjorde det de ska.
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 228
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 22:23:45 »
Har 16A. Enligt firman räckte det med det. Har bott i huset i ca 10 år och har väl fått byta faspropp kanske 5-8 ggr. Men vp:n har jag ju bara haft ett år av alla åren jag bott här.
Kollar inte elkillen upp sånt här vid installationen? Alltså att strömmen är jämn?
Utloggad rocas
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 22:29:48 »
Säkra upp till 20A, så slipper du detta.
Nästa gång är du kanske bortrest och frun ska ut i snön med ficklampa....och det råkar ej finnas några gråa 16A säkringar hemma och klockan är 2030 en söndag.....
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 21 december 2013, 22:30:46 »
Det gjorde inte min el-kille iaf, han drog trådarna mellan pump och el-skåp och sen var han klar.
En sådan koll får du nog beställa separat.
Men en ide är att alltid kolla pumpen när det går en fas, den löser motorskyddet när det händer.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 21592
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 22:37:39 »
Jepp, en del elektriker är skrämmande okunniga om hur man fördelar strömmen jämnt mellan faserna.
Jag har själv sett till att få diskmaskin/tvättmaskin/torkskåp på var sin fas.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 21 december 2013, 22:41:11 »
Just pumpen är iofs 3 fas, så h.n har väll eg ingen större orsak att titta på fördelningen, eller?
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17285
« Svar #8 skrivet: 21 december 2013, 22:49:21 »
Om man lagar mat och tex torktumlaren går samtidigt på samma fas är det nog gränsfall med 16 ampere säkring vi har det och har ok fördelning mellan faserna men några gånger har säkringen stuckit. Det funkar enbart därför att säkringarna är tröga skulle det sitta snabbsäkringar som huvudsäkring blev det nog till att säkra upp.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 228
« Svar #9 skrivet: 22 december 2013, 06:51:11 »
Tack för alla kommentarer.
Om man byter till 20a proppar ute i proppskåpet, måste alla ha 20a då? Det finns nämligen tre fas proppar på det aktuella stället?
Sen ska man väl anmäla det till elbolaget också eller? Kostar väl mer att ha 20a?
  • Antal inlägg: 11837
    • Min värmepumps-blog
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 07:25:14 »
Du måste ta dit en elektriker som byter säkring till alla tre inkommande faser. Sen anmäler han till elbolaget och du får en lite högre årsavgift. Hur mycket dyrare det blir kan du se på din nätleverantörs hemsida.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 07:44:18 »
Jag skulle nog kolla det om pumpen blir insatt senare, det kan hända mycket med + 9 kw elstavar och ingen vakt. Det tar ju inte så många sekunder att knipsa runt trådarna. Men nu får han ju en resa till (troligen).
« Svar #12 skrivet: 22 december 2013, 09:28:01 »
Börja i rätt ände, kolla att huvudsäkringarna är tröga (märkta med ett T eller en snigel).
Nästa koll är om storförbrukarna (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare) är uppdelade mellan faserna?
Säkra upp till 20A kostar oftast en slant extra varje år i ökad elnätsavgift, undvik detta om möjligt.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 22 december 2013, 10:00:06 »
Nu blev jag nyfiken finns det olika typer av porslings säkringar också trodde alla var tröga  Sc:,h
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 22 december 2013, 10:26:47 »
I och för sig, det har du rätt i. Vi har haft problem med en fas när vi bastar, tvättar och lagar mat samtidigt som varmvattenberedaren gick igång. Beredaren var på ca 3kW nu sitter pumpen där istället med max 6kW (tillskott), så vi bytte ut 3 st 10A till 3 st 16A, men vi tog även bort 6st 10A (till elementen). Ska bli spännande att se om det håller...
- Sol el:
Årsförbrukning
