Författare Ämne: Hur ställer jag in en Wilo cirk pump ?  (läst 967 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« skrivet: 20 december 2013, 22:16:54 »
En ny kb Pump är monterad i en Ivt .
Hur ställer jag in en Wilo yonos maxo.
Vilken regleringstyp ska jag köra ?
Variabelt differenstryck (Δp-v):
Eller
Konstant differenstryck (Δp-c):
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Hur ställer jag in en Wilo cirk pump ?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 08:55:21 »
Vad är det för IVT-modell? Jag frågar för REGO6xx triacutgångar klarar inte lågenergipumpar utan mellanrelä.
Hastigheten ställs så att det är 3K mellan in- och utgående köldbärartemperatur vid värmedrift.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #2 skrivet: 21 december 2013, 10:38:19 »
Det är en IVT greenline E9 .
Från manualen
"Regleringstyp
Variabelt differenstryck (p-v):
Elektroniken ändrar börvärdet för differenstrycket som pumpen ska hålla linjärt mellan
½HS och HS. Börvärdet för differenstrycket Hs avtar resp. minskar med flödet.
Konstant differenstryck (p-c): Elektroniken håller pumpens differenstryck (över det
tillåtna flödesområdet) konstant på det inställda börvärdet för differenstryck HS t.o.m.
maximal kurva.
Jag bifogar hela manualen här http://wiloservice.se/index.php/dokument/download/526e67042cd0d
« Senast ändrad: 21 december 2013, 11:06:02 av ot »
  • Antal inlägg: 15986
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 10:57:28 »
Det spelar nog ingen roll vad du ställer den på. Flödesmotståndet bör vara lika hela tiden på kb sidan men jag skulle nog ställa den på konstant tryck.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
    • IVT Center 7h
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 11:06:58 »
Du måste ansluta pumpen över ett mellanrelä för annars blir det till att byta styrlåda regelbundet.
Jag vill påstå att fast hastighet är det bästa valet, se bara till att deltatemperaturen är 3K.
