Författare Ämne: Villa 75  (läst 1530 gånger)
Drew Chambers
Villa 75
« skrivet: 19 december 2013, 21:56:45 »
Hej ! Nu när det är 4 plus ute så tycker jag att det är kallt i huset, och varje vinter säger jag samma sak men denna gången känns det annorlunda. Vissa element är kalla och vissa är varma dock inte kokhet. När det är minus ute så funkar det fint men jag förstår inte hur vissa element kan vara kalla ? Jag har ändrat kurvorna men inget händer, har höjt ifrån 21 grader till 23 men icke. Allt lyser grönt, cirk pumpen bytt för 2 år sedan, ytter temp givare ok, Vet inte vad jag ska göra. Alla som kommer hit klagar att det är kallt och det är det. Några förslag ? Någon annan med samma problem ? Ska jag ta hit någon för att kolla över pumpen ?
Tacksam för alla förslag!
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 537
SV: Villa 75
« Svar #1 skrivet: 19 december 2013, 22:39:50 »
Lufta element?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1291
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
SV: Villa 75
« Svar #2 skrivet: 19 december 2013, 22:45:53 »
Har du förskjutit kurvan vid +5 ?
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Beräknad årsförbrukning 2017: 11,7MWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1481
SV: Villa 75
« Svar #3 skrivet: 19 december 2013, 22:46:27 »
Vet du hur värmesystemet är kopplat och om det finns något gemensamt för å ena sidan de element som är kalla och å andra sidan de som verkligen blir varma?
I synnerhet om det är en gammal anläggning kan det ju tänkas att någon trång passage, t ex i ett T-stycke, har satts igen av rostflagor eller annat skräp.
Om cirkulationspumpen har en omkopplare för olika hastigheter, blir det någon skillnad beroende på hur du ställer den eller uppför systemet sig likadant oberoende av den?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Drew Chambers
SV: Villa 75
« Svar #4 skrivet: 19 december 2013, 23:46:33 »
Jag har luftat alla element, plus 5 kurvan är också ändrad till 4 grader. Pumpen är 9 år gammal, har aldrig haft problem förutom cirk pumpen som är bytt. Jag plockade av locket och kände på röret som går ifrån cirk pumpen och det var varmt, tänkte kolla om ringen i mitten av cirk pumpen snurrar när pumpen är igång men den stängde av sig precis när jag plockade av locket givetvis... Ska den snurra ? Jag är inte så van med att titta på sånt måste jag säga...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
SV: Villa 75
« Svar #5 skrivet: 20 december 2013, 05:35:48 »
När du skriver "locket" menar du fronten?Cirkulationspumpen för värme ska snurra hela tiden vid denna årstid men hur har du det med vatten i systemet?(expansionskärlet) för har du värme i vissa element så låter det som för lite vatten i systemet.
Drew Chambers
SV: Villa 75
« Svar #6 skrivet: 20 december 2013, 06:59:28 »
Vatten har jag, jag har kollat alla element och ökade trycket till nästan max. Nyvaken och fortfarande kallt i huset trots att pumpen är igång.
  • Antal inlägg: 20675
SV: Villa 75
« Svar #7 skrivet: 20 december 2013, 07:06:16 »
Det är inte helt ovanligt att "piggen" under termostaten på radiatorerna kan fastna i intryckt läge.
Ta loss termostaterna på de kalla radiatorerna och kontrollera att piggen fjädrar ut.
Om inte kan man knacka på ventilen eller försiktigt lirka ut piggen med en tång, men ta inte i för mycket, piggen kan då lossna helt.
SV: Villa 75
« Svar #8 skrivet: 20 december 2013, 07:10:35 »
Om alla radiatorer blir varma då det är riktigt kallt ute så kan det bara vara en injustering som behövs.
Känn på radiatorernas underkant, alla ska vara lite svalare nertill än upptill.
Om någon är jämnvarm så kortsluter denna flödet så de andra får för lite värme, stryp in flödet till dessa med nån fast instrypning, på ventil eller radiatorretur.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Villa 75
« Svar #9 skrivet: 20 december 2013, 07:22:19 »
Okej Om du tar bort avluftningskruven på cirkulationspumpen (mässing) så kan se om du hade luft i den.Du får inge larm om "hög retur" och det larmet ligger inte kvar (10minuter) så det är ett larm som försvinner utan kvittens eller returen går ner under 48 °C.Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på?Hur länge sedan rengjordes smutsfilter.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 07:27:41 av måle10 »
Drew Chambers
SV: Villa 75
« Svar #10 skrivet: 21 december 2013, 10:22:29 »
Hej ! Det var växelventilen som var trasig! Så nu är ventilen bytt och det är varmt i huset igen. Tack för alla tips :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Villa 75
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 04:36:50 »
Okej bra att det ordnades sig och hoppas att den har småläckt och att det kan vara därför du har haft lite småkallt och inte fått upp värmen tillräckligt tidigare.
