Författare Ämne: Windowsinstallation ThermIQ-Link kortet  (läst 3189 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 131
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« skrivet: 19 december 2013, 14:25:30 »
Jag vill testa och installer mitt ThermIQ-Link mot en laptop med Windows 7 64bitars.
Jag har enligt anvisningar från fakturan laddat ner www.thermiq.net/install.pdf
Jag har mycket svårt att få någon ordning på installationen genom att följa anvisningarna!
Jag har installerat xampplite-win32-1.7.3-ThermIQ_2.3
Då jag kommer till "Configure Thermiq Webserver" blir jag ombedd att kolla korrekt installation via min ip som då är http://127.0.0.1/check install.php
Men men den filen hittas inte.
Jag fortsätter då på samma anvisning och skriver  http://127.0.0.1 och det funkar med att bilden över anläggningen kommer upp.
Fortsätter för att klicka på "Basic Setting, Pollers, Alarm and  Emails, Widgets, Update"
Men hittar inte dessa flikar att klicka på
Ja så fortsätter eländet och jag får för mig att det finns en bättre anvisning... men var?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1236
  • 62.77405 21.18189
SV: Windowsinstallation ThermIQ-Link kortet
« Svar #1 skrivet: 19 december 2013, 14:55:37 »
Ska kanske vara med _ mellan
http://127.0.0.1/check_install.php
Är du inloggad som admin så står det längst nere "administration"
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #2 skrivet: 19 december 2013, 15:20:36 »
Jaaaa!!! Så var det! Tack!
Och "administration" syntes inte men då jag scrollade ner så fann jag.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
Rasperry
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 19:14:52 »
Enligt anvisningarna så står det:
You should also take a look at the file /etc/resolv
.conf
and check it has a nameserver entry (probably point
ing at your default gateway).
Something like this:
nameserver 192.168.2.1
cat /etc/resolv.conf
Om värdet inte stämmer så ska jag addera den rätta står det.
De två som fanns där, var mig helt okända så den första raderade jag och ersatte med det värde som jag fann användbart. (med det värdet kommer jag in med Putty)
Nu står det att jag ska addera det rätta värdet.. men jag tog bort och ersatte.
Vad det gamla var, har jag ingen aning om.
Så... har jag gjort fel? Varför två namnservrar? Och ifall jag nu skulle ha adderat... varför tre?
Inloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1291
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
SV: Rasperry
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 19:43:37 »
Jag har bara IPt till min router i resolv.conf (192.168.1.1), min router har i sin tur kontakt med en "riktig" namnserver.
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Beräknad årsförbrukning 2017: 11,7MWh
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 21 december 2013, 19:46:02 »
öh, vänta nu...
cat /resolv.conf är för linux du kör windows och hittar din namnserver under nätverkskonfigurationen vid klockan :)
Om du har egen router så kan du nog köra med DHCP då den ändå tilldelar samma ip mest hela tiden.
« Senast ändrad: 21 december 2013, 19:49:56 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
SV: Rasperry
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 21:08:49 »
Ja jag vill enbart testa att det fungerar och ville använda 192.168.1.148 som är dess fasta ip.
Nu verkar allt fungera tydligen på testbordet. (inte där anläggningen finns)
Nästa steg är installera den i fritidshuset med dess router till veckan.
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Rasperry
« Svar #7 skrivet: 21 december 2013, 21:59:22 »
Kan vara klokt med fast ip i stugan, så är du helt säker på att komma åt den hela tiden.
Kör du Linux eller Windows i stugan?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
SV: Rasperry
« Svar #8 skrivet: 21 december 2013, 22:40:26 »
Windows!
Men kan sätta igång en Linux-dator om det ska vara bättre.
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Rasperry
« Svar #9 skrivet: 21 december 2013, 22:47:48 »
Windows!
Spelar nog ingen större roll :)
Men du kan då strunta i allt som heter resolv.conf osv i tidigare inlägg.
Sätt ett fast ip i Windows datorn och sätt namnservern och standard gateway till routerns ip så är du klar.
Sen behöver du ett sätt att logga in på datorn via internet, så du behöver ställa in ip-forward i routern och sen behöver du en dyndns tjänst (om du inte har fast ipnummer).
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 07:51:04 »
Eller då du använder windows kan du installera teamviewer och glömma allt vad gäller ip...
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 10:10:45 »
Snyggt grabbar!
Det känns tryggt att ha er här på forumet!
Jag har NET1 som verkar vara det bästa sättet att få någorlunda bredband ut i ödebygden där jag har mitt fritidshus.
Och dom byter Public Ip då och då så det blir att gå via dyndns som jag har sedan tidigare för att övervaka en videokamera.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
NET1 Routern
« Svar #12 skrivet: 22 december 2013, 10:21:17 »
Problemet med routern från NET1 är att det inte finns någon manual (eller jag har ingen, och NET1 är inte till hjälp)
Så jag funderar på att använda DMZ och med hjälp av det komma in utifrån till en annan router som jag då använder för ThermIQ.
Inloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: NET1 Routern
« Svar #13 skrivet: 22 december 2013, 10:35:39 »
Kan tyvärr inget om NET1s router, men det låter som en bra ide.
Teamviewer lät intressant, måste jag titta på :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 22 december 2013, 11:34:27 »
Kanske denna länk är bra? Om det är rätt router?
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/1net1/R-90/Eyeon.htm
Här i Finland har de flesta operatörerna gjort det omöjligt att använda dyndns på mobila bredbandsanslutningar, så det blev att hitta andra lösningar då jag annars brukar använda ultra vnc för att logga in i datorn.
