Författare Ämne: Återanvänding..  (läst 1022 gånger)
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
Återanvänding..
« skrivet: 05 december 2005, 10:32:24 »
Inspirerad av folket här i forumet..
Skulle man inte kunna dra nytta av kyla i utgående Brine för att sänka frys och kylskåpskostnader?
/S
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
  • Antal inlägg: 20539
SV: Återanvänding..
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 11:29:36 »
/S
Jag har själv samma fundering, en frysbox står i rummet bredvid VP:n.
Men i manualen till boxen står det att den ska stå i uppvärmt utrymme, den kanske tar skada om man försöker kyla ner slingorna på baksidan med brinekretsen?
maha6305
SV: Återanvänding..
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 11:52:18 »
Om man har ett jordbruk och skall kyla tonvis med minkfoder eller liknande så kanske det finns bärighet i detta, men räkna lite på en vanlig hushållsfrys:
Högg en i mängden på Sibas nätbutik. Electrolux EUC2601/H den drar 281 kWh per år.
Det blir 32W kontinuerligt. Att hjälpa dess värmebärarsida på traven med lite kall brine (i ett rum där man ändå kanske vill ha lite tillskottsvärme) Det är nog så marginellt att det kan kvitta. Tyvärr...
Men Ideer är bra. Jag är också impad av alla kluriga människor man möter här :)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1262
SV: Återanvänding..
« Svar #3 skrivet: 05 december 2005, 12:04:01 »
En idé skulle vara att bygga ett litet "kylrum" om man har platsen. Typ jordkällare men inomhus. Att ha importöl, potatis mm.
maha6305
SV: Återanvänding..
« Svar #4 skrivet: 05 december 2005, 12:07:32 »
Med andra ord; en jordkällare runt vilken man dragit lite extra kollektorslang.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Återanvänding..
« Svar #5 skrivet: 05 december 2005, 12:15:22 »
Dålig idé.
När kylan behövs som mest (varma sommardagar) då står värmepumpen stilla.
Bra idé
Du kan ju låta brinekresten cirkulera utan VP är igång.
Tror att brinepumpen drar mer energi än vad ett separat kylaggregat till kylrummet hade dragit
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Återanvänding..
« Svar #6 skrivet: 05 december 2005, 14:34:05 »
Det gör den definitivt inte.  Lite beroende på vilken temperatur och djup du har på ditt borrhål, så kan du utan större problem få ut runt 4,000 W kyla.   Det är väldigt mycket mer än vad brine-pumpen gör av med.  Brine-pumpen behöver ju bara gå när kylaggregatet går, så det blir alltså en direkt jämförelse av effekterna på kylkonvektorn resp. brine-pumpen.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Återanvänding..
« Svar #7 skrivet: 05 december 2005, 21:22:19 »
Det blir ju som "komfortkyla" passiv kyla. Det är ju mycket energieffektivt!!
