Författare Ämne: Semesterläge  (läst 1100 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 295
  • Har tummen mitt i handen
Semesterläge
« skrivet: 18 december 2013, 13:40:45 »
Är det ekonomi i att koppla in semesterläget om man är borta 1 månad på vintern? dontknow
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Semesterläge
« Svar #1 skrivet: 18 december 2013, 14:57:59 »
Ja det är det.
Daikin, vad annars?
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
SV: Semesterläge
« Svar #2 skrivet: 18 december 2013, 15:27:37 »
Kan bli en substantiell besparing. Man brukar räkna 5% minskad energiåtgång per grad man sänker, så sätter du ner tempen från 21 till 16 kan det bli ganska många kwh på en månad... :)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 347
  • Värmepump Ja tack
SV: Semesterläge
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2014, 16:44:11 »
Hur resonerar då värmepumpen i semesterläget? Om jag anger  datum i menyn 2014/02/20 - 2014/02/28,startar då värmen den 28:e eller blir det dagen efter den 1:e?
Bor i Oderljunga i ett hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
