Besök oss idag
Författare Ämne: Den eviga frÃ¥gan - vilken lösning blir "bäst" för oss?  (läst 1652 gÃ¥nger)
Utloggad tingfast
  • Allmänt teknikintresserad och händig...
Efter att ha läst merparten av inläggen har jag ännu inte lyckats hitta "svaret" på vilken lösning som skulle passa oss bäst.
Följande förutsättningar gäller:
- 1 1/2 plans med hel källare byggt -72. Boy; 173, Bi 110, Mexisten + lite panel. Hyfsad isolering på vind. Stockholm.
- nuvarande lösning "Värmebaronen" -91, Olja/El förbrukning okänd (köpte huset förra året)
- enrörssystem med rör lagda i slingor i bottenplattan källare och bottenvåning för att ge "komfortvärme" (!) i betongen. Radiatorer som vanligt.
- Vi är 4 p i hushållet (jag + hustru och två döttrar)
- Varmvatten är högt prioriterat (hustru och två döttrar...)
- Huset känns inte kallt eller dragit, tvärtom har vi det alltid varmt, trots snålkurva på shunten.
Jag har tänkt ta in offerter på Nibe, Thermia och CTC (helhetslösningar med borrning etc från 5 leverantörer).
Mina huvudspår är:
1. CTC (pga av på papperet fiffig varmvattenlösning)
2. Vilken som helst med separat VVB på 300 i (hade el + separat 300 i förra huset, räckte bra...)
Undrar om någon, med utgångspunkt från ovanstående, har några tips att ge.
admin
admin
Re:Den eviga frågan - vilken lösning blir "bäst" för oss?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2004, 12:12:57 »
Det första du bör försöka komma fram till är om du behöver en värmepump som kan ge mer än 55 grader i framledningstemp, eller inte.
Har du någon tempgivare på framledningen där du har sett vilken temp vattnet hållit ut till radiatorerna vid riktigt kall väderlek så kan detta oftast ge dig svaret.
Ring till föregående ägare och fråga om förbruknings-siffrorna (om de är i livet...) det kan ge en god grund för dimensioneringen.
Om du har möjlighet att köra elpatronen på förslagsvis 9 kW i ett antal timmar (så länge att framledningstempen slutar att stiga) så kan även detta ge dig en ganska bra bild av om du behöver un högtempvärmepump eller om du klara dig med en som "bara" kan ge 55 grader i framledningstemp.
När det gäller enrörs-system kan det skilja ganska mycket på uppbyggnaden. Vissa enrörs-system har bara 2-3 slingor med många radioterer i varje slinga (leder till krav på hög framledningstemp) - medan andra har relativt många slingor med få radiatorer i varje slinga (leder till att det oftast går bra att köra med en VP som "bara" kan ge 55 graders framledningstemp).
Vid värmepumpsdrift är låga framledningstemperaturer alltid att föredra, detta för att alla värmepumpar har högre verkningsgrad vid låga framledningstemperaturer.
Skulle tro att du behöver en värmepump som ger 10-12 kW för att värma ditt hus, men i detta fall bör du försöka få tillgång till den historiska förbrukningen för att kunna göra en riktig bedömning.
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Kolla även med elbolaget, säljare brukar ha en förmåga att underskatta tidigare kostnader.
sen brukar det va så med husaffärer. äldre ägare säljer nya kommer.
ofelbart stiger förbrukningen, kanske det beror pÃ¥ tonÃ¥rsdöttrarna inte vet jag.  8) ;D.
Säå tar du in offert måste du klart ange att det här är gamla siffror nu gäller det en pump som ska klara vårt behov...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Besök oss idag
