Författare Ämne: Vad rekommenderar ni?  (läst 6932 gånger)
Utloggad Abbekåsagåsen
  • Antal inlägg: 6
  • Luft/Vatten
« skrivet: 17 december 2013, 15:16:43 »
Jag skall byta ut en luft/vatten anläggning som inte pallade mer än 9 år. (Det var en Stiebel-Eltron W10 med propan.) Stiebel har lämnat Sverige så nu är jag på jakt efter något annat. Huset är 1.5 plan på 180 m2 på sydkusten med sandjord i trädgården. Har legat på 20k kWh med befintlig anläggning (inkl. hushållsel), och hoppas komma ner med en mer modern utrustning. Jag är novis på detta förutom det jag lärt mig av en anläggning som strejkat lite då och då.
Har blivit rekommenderad en CTC EcoZenith i250 L/H (två modeller) tillsammans med CTC EcoAir Villa (tre modeller 406-410)
Vi har mycket Nibe i trakten, men har hört klagomål på visa av dessa. Sen finns det IVT, Bosch m m.
M a o vad är bäst idag?
Tacksam för vad jag skall kolla och fråga VVS gubbarna.  help
Ha de
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad rekommenderar ni?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2013, 15:18:40 »
Har du tänkt installera själv eller köpa en färdig lösning?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 6
  • Luft/Vatten
« Svar #2 skrivet: 17 december 2013, 15:27:15 »
Har kontakt med en lokal installatör som säljer de märken jag listade inkl installation. Förra gången gick det via bekantas rekommendation. Men det blev inte helt lyckat.....  :(
« Svar #3 skrivet: 17 december 2013, 16:00:48 »
Är det en 'vanlig' röris så är det kanske bäst att köpa prylar billigt på nätet och låta han installera på löpande räkning?
  • Antal inlägg: 6
  • Luft/Vatten
« Svar #4 skrivet: 17 december 2013, 16:15:18 »
Det är en återförsäljare av Nibe, CTC, Värmebaronen etc. med 50 år på nacken inom vatten och värme. Kom i kontakt med dom I somras när utkastaren gick sönder och det utfördes till belåtenhet inom två timmar.
« Svar #5 skrivet: 17 december 2013, 16:23:01 »
Ok. Be dom göra en kalkyl och offert. Rapportera siffrorna här sen så kommer du nog att få en del feedback...
Har du nåt hum om vad du har haft för drifttid på kompressor resp tillsats när den gamla anläggningen har fungerat?
  • Antal inlägg: 6
  • Luft/Vatten
« Svar #6 skrivet: 17 december 2013, 16:37:55 »
Tack för visat intresse Purjo  tummenupp
Har inte hittat var i den ålderdomliga panelen man kan se total drifttid. Den är inte high tech precis med rattar och undermålig dokumentation...... Min tyska är inte på den nivån.....  :o
Jag har lagt ner ett antal tiolappar på reparationer genom åren, och kan konstatera att det kostat mer än bara elförbrukningen. Pumpen stannade vid -5 så den var inte mycket till hjälp under snövintrarna 2010 och 2011. Det blåser (nästan) konstant här på sydkusten, och avfrostningen strejkade mer än en gang.
Jag återkommer med mer info efter att jag besökt återförsäljaren på måndag.
Ha de tills dess  :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2741
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #7 skrivet: 17 december 2013, 17:14:16 »
20.000 kwh inkl hushållsel är inte speciellt hög förbruknng med lv.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 34 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 25000 kwh
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #8 skrivet: 17 december 2013, 17:21:55 »
Fast om den gamla maskinen stannade vid -5 finns det en del vinst att göra med att få dit nåt mer nordenanpassat. Även om det nu är i södra Sverige... :)
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
« Svar #9 skrivet: 17 december 2013, 18:59:58 »
Jag ligger på 20-22MWh med LV i gammalt hus och mycket hushållsel i mellersta Sverige. Det borde inte vara så svårt att hamna några tusen kWh under det i södra Sverige med en modern väldimensionerad anläggning som går ner till -15.
« Senast ändrad: 17 december 2013, 19:01:44 av purjo__ »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 17 december 2013, 19:07:39 »
Varför nöja sig med -15?
Nibe,ctc och ivt/bosch går alla ner till -20 eller lägre och borde då spara ytterligare en del.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #11 skrivet: 17 december 2013, 19:24:10 »
Ja, om man klarar sig på den framledningstemp VP'n klarar av då... Det är väl å andra sidan inte många dagar per år det är 15-20 minus i södra Sverige.
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 17 december 2013, 19:43:25 »
Tex. Så skall den nya Nibe klara 63 graders framledning enbart med kompressor vid -25 gradre ute enligt deras hemsida.
Klarar man sig en bra stund på utan elspets.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 6
  • Luft/Vatten
« Svar #13 skrivet: 17 december 2013, 20:20:07 »
Tack för all input  :)
Jag ser att de flesta svaren kommer från Bosch ägare. Försöker ni tala om något....  a:gl
Det är korrekt att det inte normalt blir -10 eller lägre, såvida man inte räknar med windchill faktorn. Just nu har vi +2.7 grader, men det fryser på även utan vind. Drygt 200 m ner till Östersjön.....
Klarar pumpen -15 så är det ett klart steg framåt.
Ha de i kylan
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2305
  • Lär mig vartefter...
« Svar #14 skrivet: 17 december 2013, 22:14:27 »
CTC:s system har, enligt en del kommentarer här inne, en ganska enkel teknik. Det innebär kanske å andra sidan att de är ganska robusta. När jag läser olika trådar här inne så handlar CTC-frågorna oftast om hur man kan pillra med inställningarna och anpassa dom till olika hus och olika ägares vanor, och ganska sällan om större fel. Dom mindre fel som dyker upp brukar oftast fixas ganska fort med hjälp av CTC.
Deras nya tank EcoZenith i250 tycks ha fått en del ändringar som gör att behovet av elspets sjunker, och deras nya EcoAir 400-serien går till lägre temperatur och levererar betydligt varmare vatten vid låga temperaturer.
Vi förbrukade innan ca 35000 kWh inkl ca 6000 hushållsel. Nu är vi nere på ca 22000. Vi sparar alltså ca 50% av elen för värme och VV med den äldre tanken EcoEl och den äldre EcoAir, trots att vi bor i Västerbotten. Med det nya CTC-systemet och boende i södra Sverige borde du kunna sänka din förbrukning ytterligare ett antal tusen kWh/år, så om du liks ska byta är nog inte CTC något dumt val.
