Författare Ämne: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?  (läst 1717 gånger)
Molly verkebäck
« skrivet: 17 december 2013, 08:40:46 »
Förstår inte hur jag ställer in min värmepump för att få ut mest energi på billigaste sätt?
Installatören sa åt mig att "låt den bara gå" så därför har jag inte gjort något på ca 3 år. När jag kollar på display så står det finsjustering samt värmeprocent och värme innetemp. Kunde det inte bara varit att ställa in önskad värme inomhus eller varför måste de krångla till det? Har någon ett vettigt svar så är jag oerhört tacksam! Läste i villatidning att om man har fel justering så blir värmepumpen en energitjuv. Vänligen Molly
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2013, 09:54:21 »
Har du radiatorer eller golvvärme? Har du termostater som aktivt reglerar rumstemperaturen?
Skriv ner lite inställningar, drifttider och alla temperaturer när VP'n har gått några minuter för att värma huset.
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #2 skrivet: 17 december 2013, 10:06:39 »
Villatidningen överdrev. Det är omöjligt att få en värmepump att bli en energitjuv om man tidigare hade elvärme eller oljeeldning. Däremot kan det mycket väl bli så att i stället för en minskning av kostnaden för uppvärmning på t.ex. 18000 kr/år når man kanske 16000 genom att inställningarna på pumpen och flöden i värmesystemet inte är de optimala. Jag skulle inte vilja kalla det energitjuv.
Det är inte så enkelt att en inställning passar alla hus. Fabriksinställningen fungerar hyfsat för de flest hus, sedan blir det finlir.
molly verkebäck
« Svar #3 skrivet: 18 december 2013, 16:08:03 »
Det står då såhär:
 Nuvarande temp= 35
Värme 6,0
Finsjustering värmek 1,9
Rumstemp 20,5
inst av rumstemp 1,10
Värme inst omr 0-10 =1,1
värme finsjustering omr -10/+10 = 1,2
Hoppas du kan tyda något av detta och berätta hur det ska vara inställt :)
Det är vid avläsning -1 grad ute.
Vänligen Molly
« Svar #4 skrivet: 18 december 2013, 16:10:29 »
Hur det skall vara inställt beror på ditt hus och dina krav...
Läs av och skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #5 skrivet: 19 december 2013, 18:33:42 »
Utan att ha tillräckligt med information så vill jag påstå att "värme 6" är ett högt värde.
Med en inställning på "rumstemperatur 20,5" så får du ca 19°C, men med tanke på den höga värmekurvan så kan det kanske gå över det?
Vill du ha 20° vid givaren så ställ in 22 på "rumstemperatur" och ställ ner "värme" till 4,5. Det är en mindre hetsig inställning för värmepumpen. Orkar sedan inte temperaturen upp till 20°C, så (vid minusgrader ute) höj värme något. Vid plusgrader ute - justera med "finjustering".
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2014, 08:45:24 »
Under alle omstændigheder sørg for at alle radiatorer i huset er åbne hele tiden. Altså at de hele tiden kalder på varme. Bliver der så for varmt i huset skruer du i stedet ned for varmekurven indtil det passer men den temperatur du vil have i huset. Det giver laveste fremløbstemperatur og dermed billigste drift.
  • Dot gäster: 191
