Författare Ämne: Vad händer om bergvärmepumpen går utan köldbärarmedie?  (läst 1050 gånger)
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 15 december 2013, 22:04:41 »
Såg precis att min i veckan installerade bergvärmepump har tomt expansionskärl. Det var väldigt låg nivå i det från början, men nu finns ingen vätska alls där.
Varnar pumpen om den tycker vätskenivån är för låg eller går den helt enkelt bara sönder? Har en Nibe 1145-15.
MVH,
Anders
  • Antal inlägg: 15982
SV: Vad händer om bergvärmepumpen går utan köldbärarmedie?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2013, 22:07:01 »
Den kan suga in luft i köldbärar kretsen vilket kan orsaka larm se till att fyll på så fort som möjligt så kanske du slipper problem med luft.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 15 december 2013, 23:22:56 »
Hur är det tänkt att man skall fylla på? Jag har ingen ventil på slingan. Skruvar man av toppen på expansionskärlet? Har en sån avlång vit plastvariant. Som den på den här sidan: http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/207395-vad-ska-jag-fylla-pa-med-koldbarare.html
Enligt sidan med bilden kan jag fylla med bara vatten.
Utloggad Blixt3n
  • Frågvis om värmepump(jordvärme)
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 39
  • Signalmontör på södra stambanan, Arlöv-Alvesta
« Svar #3 skrivet: 16 december 2013, 06:40:38 »
Om du har en ventil under expansionskärlet så ska denna först stängas för att sedan skruva av toppen och däri fylla på vatten alternativt köldbäraretanol.
Nibe F-1145(8kW) + VPB200, installerad augusti 2013.
2st volymtankar: 1st 100L på fram och 1st 140L på returen, totalt 300L på radiatorkretsen.
Hus från 1930(1,5-plans) med tilläggsisolering på 2000-talet på hela 126m2+70m2 biyta, strax utanför centrala Skåne.
Totalkostnad av installation: ~128.000kr inkl återställning av tomt(60m3 jord/nysådd av gräs m.m)
Förbrukning före ombyggnad:
25-30m3 ved + ~5500kWh i hushållsel.
Aggen2
« Svar #4 skrivet: 16 december 2013, 08:38:53 »
Hur vet man om man har ett trycksatt system?
Jag provade att skruva lite på ventilen ovanpå expansionskärlet, och då pös det en del och det fylldes upp till halva volymen igen. Det verkar lite märkligt, betyder det att det finns en massa luft någon annan stans i systemet? Eller skall det vara såhär i början?
  • Antal inlägg: 20680
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 10:21:46 »
Troligen hade du lite övertryck i systemet, och dessutom en del luft kvar.
Luften hamnade i burken (som den ska) och när du släppte ut trycket så kom vätskan tillbaka in i burken.
Normalt har man en ventil under burken om den är trycksatt för att kunna behålla lite övertryck när man öppnar och fyller på, men det funkar att köras trycklöst också.
Hur ser det ut i övrigt? Sitter burken på högsta nivån i köldbärarsystemet?
Aggen2
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 10:26:48 »
Jao, den sitter där det är som högst, men det är kanske 4-5 meter som är som högst. De har dragit upp slingan i taket den sträckan och där sitter kärlet. Kan inte garantera att det inte är några cm högre på någon annan del av de takhängda.
Det bubblade till och skakade i slangarna vid ett tillfälle när jag var vid pannan. Så iaf då fanns de luft där.
Sedan när jag fått slingorna parallellkopplade kanske det är bra att stänga av ena slingan helt några dagar, och sedan andra slingan helt några dagar, så att det inte står luft i någon av dem. Eller är det en dålig idé?
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 10:54:22 »
Det borde räcka med att köra varje slinga ett par timmar.
Men det är en bra idé att lufta dom var för sig, kör köldbärar-CP kontinuerligt när du luftar (meny 5.1.8 ).
Och ha koll på kärlet, du kan fylla på med vatten om det börjar bli tomt.
