Författare Ämne: Stora inbesparingar på gång!  (läst 2820 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 131
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« skrivet: 13 december 2013, 13:54:25 »
Cirkulationspumpen för vattenradiatorerna kördes i läge tre och drog 63 Watt enligt min effektmeter.
Jag ändrade till läge två och den drar nu 52 Watt
På hundra år blir det en hel del...  tOOmten
  • Antal inlägg: 2653
SV: Stora inbesparingar på gång!
« Svar #1 skrivet: 13 december 2013, 14:55:53 »
tummenupp
Men var inte cirkulationspumpen inställd på läge 3 av en orsak, inställd av en röris?
2 dagar till sen kommer vår största besparing, 2 ungdomar flyttar hemifrån, dock bara 300 meter.. huuura Jag vet inte vem som är gladast, dom som äntligen ska få sin lägenhet eller jag ::)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #2 skrivet: 13 december 2013, 15:20:44 »
tummenupp
Cirkulationspumpar är bättre än ungdomar  :) går att få tre olika farter på dom!
Näää... jag har lämnat min ungdom och använder min anläggning som leksak.. jag har full kontroll på den.. tror jag! a:gl
Ska sedan titta i instruktionsboken hur cirk-pumpen ska ställas in.
Såg att cirk-pumpen för brine-vätskan också var inställd på max (trean). Men den törs jag inte röra ännu!
« Senast ändrad: 13 december 2013, 15:23:03 av Foa »
« Svar #3 skrivet: 13 december 2013, 16:31:19 »
KBin och KBut  ska vara 3 °C skillnad..
7 °C mellan in å ut på värmerören för radiatorerna..
Tror jag, är inte helt inne på det där ännu ;)
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 13 december 2013, 16:44:06 »
Inte för att jag vet, men min jobbar för att hålla 4 grader på kallt och 8 på varmt. Rätt eller fel? ingen aning, men det är det den eftersträvar iaf...
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3507
« Svar #5 skrivet: 13 december 2013, 19:34:08 »
Kör CP på lägsta möjliga fart för att få VB delta på 7-9 °C sa min röris. Och det gör jag med CP på läge I.
Så nån mera besparing där får jag int.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #6 skrivet: 13 december 2013, 19:41:30 »
Och du har int provat att köra den i läge tre? Samt sett vad skillnad det blev?
« Svar #7 skrivet: 13 december 2013, 20:09:53 »
Näe.
2014 9,05 MWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1286
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 13 december 2013, 21:47:49 »
Min värme cp håller ca 60% vid värmekörning och 30% vid stillestånd.
KB cp kör så det ryker med 100% vid körning.
värme 8 :dt: och kb 3 :dt:
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #9 skrivet: 15 december 2013, 11:40:48 »
Jaha min bröder som Nelson Mandela kanske skulle ha sagt!
Ifall jag drar ner CP från 3 till 2 och dess energiförbrukningen sjunker från 63W till 52W
Ser inte anläggningen detta som att jag stryper radiatorerna? Och resulterar att anläggningen som helhet drar mer effekt?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 15 december 2013, 18:19:00 »
Vad jag har läst så rekommenderas 7-10 i delta på värmesidan pga nåt med kompressorn
Läs mera http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #11 skrivet: 15 december 2013, 19:48:29 »
Tittat på nya a-klassade pumpar? Då är du nere på kanske 15 watt med samma flöde :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #12 skrivet: 15 december 2013, 19:57:17 »
Vad kostar en sådan pump?
40W mindre i 8 månader sparar 2-300kr/år
2014 9,05 MWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16361
« Svar #13 skrivet: 15 december 2013, 20:18:35 »
Finns för runt 1000 kr på ebay i alla fall i Sverige är dom nog dyrare.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #14 skrivet: 15 december 2013, 20:59:45 »
Jag bytte en Wilo som drog ca 80w 100w 125w i de olika hastigheterna, mot en Pico, den nya drar 9watt...
Blir alltid någon besparing efter några år. :)
DUT -18C
