Författare Ämne: Foma 4500 inne temp kan ej justeras.  (läst 1057 gånger)
Utloggad Jan Back
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2013, 16:11:58 »
Behöver hjälp med temperaturen som plötsligt ändrats från önskad temp till 15 gr på inomhusdelen. Lite kyligt!
Har försökt att höja till önskad temp, men efter en stund återgår det till 15 gr.
Allt ser normalt ut på informationen på displayen, det går inte att justera temperaturen.
Bytte ett  "bränt" kort i utedelen slutet av 2011 och den har funkat till belåtenhet.
Hur ska jag hitta felet, jag får inget felmedelande.
Tacksam för hjälp
« Senast ändrad: 12 december 2013, 16:51:10 av Jan Back »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1461
SV: Foma 4500 inne temp kan ej justeras.
« Svar #1 skrivet: 12 december 2013, 19:02:46 »
Uppför sig inte 4500 likadant som Fomas invertervärmepumpar, nämligen att den visar inställt börvärde på displayen när man ställer in det och några sekunder därefter, för att sedan gå över till att visa ärvärdet på innetemperatur?
Går värmepumpen för fullt när det är kallt inne? I så fall kan det ju vara något annat fel som gör att den inte värmer, t ex kylmediebrist, igenfrusen utomhusdel eller kärvande fyrvägsventil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jan Back
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 december 2013, 10:44:18 »
Tack för tipset!
Finns det något sätt att testa fram felet?
Synd att jag inte får något felmedelande.
Ska undersöka utedelen om det är några konstigheter.
« Svar #3 skrivet: 13 december 2013, 22:48:26 »
Det finns gott om trådar här som gäller allmän felsökning på luftvärmepumpar. En del tips är att t ex lyssna efter om kompressorn låter normalt eller om det verkar "gå lätt" för den , kolla om fläkten i utomhusdelen går, känna på kylmedierören för att avgöra om det blir varmt respektive kallt på rätt ställen, mäta värmepumpens effektförbrukning.
När det gäller fyrvägsventilen så kan man "motionera" den genom att dra loss och sätta dit spolen från den med spänning på, det finns beskrivet någonstans i den gigantiska tråden om Energicentra L/V-värmepumpar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
