Författare Ämne: Beräkningsprogram för bv-anl.  (läst 1151 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 12 december 2013, 11:16:57 »
Finns det något beräkningsprogram online/nedladdningsbart, likt de bla Thermia/Nibe-säljarna har installerade i sina lap-tops?
Skulle vara intressant att sitta och pilla i siffror själv för att skapa olika scenarion inför en ev bvp-installation.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27205
SV: Beräkningsprogram för bv-anl.
« Svar #1 skrivet: 12 december 2013, 11:26:25 »
Inte vad jag vet, men jag kan räkna åt dig med nibes program om du ger mig lite förutsättningar.
Effekt VP
Bergart
Inkommande KB medel
Nuvarande elförbrukning för värme och tappvarmvatten
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 669
« Svar #2 skrivet: 12 december 2013, 11:59:44 »
8 resp 10kw
kvartsit i någon form
inkommande kb medel???
ca 20000kw nuvarande behov
Men det behövs väl mera uppg än så??
/Christer
  • Antal inlägg: 2668
« Svar #3 skrivet: 12 december 2013, 14:42:19 »
Skulle vara kul med ett eget dataprogram.. :)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 12 december 2013, 15:15:14 »
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 12 december 2013, 15:35:05 »
8 resp 10kw
/Christer
Ja, bostadsort, på ett ungefär.
INkommande KB-medel anges i Nobes program, men brukar lägga sig på 0 grader, men ju högre desto bättre för värmepumpens besparing.
En högre inkommande KB-temp innebär ett djupare borrhål.
Har tyvärr inte programmet här på jobbet, men kan räkna åt dig när jag kommer hem och får tid.
