Författare Ämne: Snälla behöver akut fedback  (läst 669 gånger)
Utloggad Pannan79
« skrivet: 10 december 2013, 21:56:39 »
Ett år har gått sen vi koppla in ctc ecoair 1800 med ecoair 110,slarvade direkt med att inte ställa in huskurvan behöll fab inst,körde sedan med rumsgivare.
Största problem tror jag är för många starter,eller får se vad ni tycker.
Jag kan inget försöker förstå har läst inst böckerna och inlednings tråden flera gånger.
Behöver verkligen råd:
Historisk drift info
Total 8617
Elvärme kWh 3329
Högstaframl 53+
Total kompressor 2209
Drifttid 8:40
Start/24 st 61
Aktuell driftinfo
Ute 6+ 10 dec 2013.
Panna 46(45)
Framledn 36(36)
Panna ned 41(43)
Hetgas 63
Komp till
Fläkt hög
Laddpump till
Vp in/Vp ut 37/42
Ute vp 5+
radiatorpump till
El effekt 1,5+0
Ström 0(20)
Fördr shunt180
 Inställningar
Rumsgiv nej
Elpanna 45
Elpanna 6,0
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre 0kwh
Fördr shunt 180
Extra VV min 0
Extra VV panna 45
Min ute temp -15
Vvhöjning nej
Inställning husparametrar
Maxframledn 55
Minframledn från
Husvärme från 16
Lut 50
Just 0
Fabriksinställning
Vp max55
Vp min 35
Stopp Hetgas 120
Diff start/stopp 7
Startfördröjning 15
Elpanna nedre 6kwh (kan ej ändra)
Vi önskar ha 22 grader inomhus och det har vi,har aldrig haft problem med varmvatten.
Huset 194kvm +garage med tvättstuga45kvm 1 1/2 plans byggt 1974 träregel med spalt isolering tegel,.
Olja var ursprungs uppvärm
Plan 1 ink garage och tvättstuga 12 st enpanels element med helt öppna mma termostater(OBS i sovrum finns endast rör inget element)
Plan 2:6 st element av samma modell som ovan
Från pump till element längst bort är ca  18 meter
Rören är 15mm
Självdrag är ventilationen med en pax i badrum med kont frånluft
Tillluft från två dåliga fönster på plan ett vardagsrum och två ventiler på plan 2.
Fönster 9 av 14 fönster är helt nya tvåglas/med plastkarm
Övrigt :tempgivare sitter på returen
Cirkulationspumpen står på högsta 3an
digitala siffror 4,2 m(verkar vara spärrad ska gå upp till 6)
Laddpump står även den högsta 3
 Vi bor i Trelleborg (blåser en hel del)
Elementen känns ganska jämna,men med en ganska vanlig digital termometer visar de bara 25 grader,men har 22 i huset.
Hoppas någon orkar läsa allt detta och ge oss några goda råd.
Tack för denna sida.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2208
  • Lär mig vartefter...
SV: Snälla behöver akut fedback
« Svar #1 skrivet: 11 december 2013, 00:08:30 »
Några funderingar...
EcoAir110 kan leverera max 55 °C och stannar på VPin 48 °C. Med kurva 50 kommer den stanna på för hög VPin redan vid 7-8 minus och då borde ni få problem med värmen eftersom nedre elpatronen inte kör igång så länge VPn är tillåten, även om den stannar på för hög temp i tanken. Så höj MinUtetemp till -10 åtminstone och håll ögonen på vad som händer om det blir kallt.
5 grader på diffen VPin/ut låter lite lågt vid +6 ute. Laddpumpen går nog onödigt fort. Har du testat att sänka farten på den?
Om CPn till radiatorerna går för fort så finns risken att du förstör skiktningen i tanken och då får du väldigt snabbt upp temperaturen, men värdena ser okej ut.
Vad har ni för elförbrukning nu, och vad hade ni för oljeförbrukning innan?
Din VP värmer tanken på 8,5 minut vid 6-7 plusgrader (gångtiden delat med antal starter) och det beror väl helt enkelt på att du har valt en stor VP. Min 107 PE har längre gångtider än din per dygn men också färre starter vid 6-7 plusgrader. Tanken i EcoEl är ju inte så stor, så det går fort att värma den.
Det finns en inställning som du absolut borde ändra: VVhöjning ska stå på Ja. Det gör att VPn kör upp tempen i nedre tanken till ca 55 grader vid vad fjärde körning (om jag minns rätt). Dels spar det elpatron i övre tanken och dels får den då jobba lite längre (ger färre starter).
Extra VV är nåt helt annat. Den gör att elpatronen i övre tanken hjälper till att fixa mer varmvatten om man trycker på ExtraVV på manöverpanelen, så den bör stå på den tid (i minuter) som man vill ha extra VV och tempen i övre tanken bör då ställas på betydligt högre temperatur än normalt (50-60 nånting).
Enligt det du angivit så är rumsgivaren avstängd, så systemet går helt på huskurvan.
