Författare Ämne: Köldbäraretanol  (läst 2190 gånger)
Utloggad ovean
  • Antal inlägg: 4
Köldbäraretanol
« skrivet: 10 december 2013, 17:29:34 »
Hej jag har värmepump F1145 som jag installerade för ca 3 år sedan, nu har  Köld bäraretanol i expansionskärl kommit ner till halva volymen. Nu min fundering ska det minska med tiden eller är det då läcka? och om jag nu ska fylla på vilket Köld bäraretanol ska jag då använda, kan man blanda olika typer etanol. Företaget som installerade har gått i konkurs.   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/tongue.gif
  • Antal inlägg: 20944
  • Antal inlägg: 16580
SV: Köldbäraretanol
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 19:31:46 »
Det ska normalt inte minska men kan säkert bero på att det varit luft i kb minskar det inte mera behöver du inte fylla på men håll koll på nivån.
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
SV: Köldbäraretanol
« Svar #3 skrivet: 12 december 2013, 10:05:40 »
Behöver du bara fylla på nån enstaka liter så kan du använda vanligt vatten.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
SV: Köldbäraretanol
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014, 14:51:22 »
Fortsätter det att sjunka kan du ha samma fel som i min pump, en 1215:
Muttrar på köldsidan som spuckit.
Fyllde 6-8 liter på ett halvår innan vi fann felet.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 16:27:53 av DanielRo »
SV: Köldbäraretanol
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 14:59:03 »
Spruckna muttrar på KB-slingan är tyvärr ganska vanligt. Det letar sig in kondensvatten i gängorna och när det tinar och fryser om vart annat så spricker dom så småningom.
  • Dot gäster: 158
