Författare Ämne: berg o jord värme - NIBE 5kW den är för liten  (läst 1210 gånger)
Utloggad SRS
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2013, 17:20:18 »
Jag har en NIBE på 5 kW men den räcker inte + en elpatron 7 kW o berg värme hållet är på ca 120 meter  o jord värme slingan är på ca 210 meter , Hur mycket ska NIBE värmepumpen vara på i KW..
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 683
  • Kan lite om mycket=)
SV: berg o jord värme - NIBE 5kW den är för liten
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 17:55:51 »
Hur stort hus värmer du?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11406
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 11 december 2013, 15:02:44 »
Helt omöjligt att svara på om du inte talar om förutsättningarna. Ungefär lika lätt som att svara på frågan 'Hur långt skall ett snöre vara?'...
Hur stort hus? Vart i landet står det? Årtal/isoleringsstandard? Finns det nån beräknad energiförbrukning? Hur mycket energi gör ni av med i dag?
Utloggad SRS
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2014, 23:43:15 »
2 st hus (104,64)/ (40)kvadrat meter (144,64)
« Senast ändrad: 07 januari 2014, 23:46:01 av SRS »
Inloggad purjo__
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2014, 23:55:27 »
Och dom andra parametrarna?
  • Antal inlägg: 20535
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2014, 07:16:08 »
Hehe, var du lika sparsam med information till installatören så ökar ju risken att det blir totalt fel.  ::)
Ju mer information man ger, ju större chans är det att värmepumpen får korrekt dimensionering.
  • Antal inlägg: 26245
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2014, 07:32:56 »
Om "värmepumpen inte räcker" så beror det i alla fall inte på effekten, kompressorns 5 kW + elpatronens 7 kW borde absolut kunna hålla ditt hus varmt.
Om det är för kallt så beror det nog på att någon inställning, eller komponent i värmepumpen inte fungerar som det ska.
Kan du förklara lite bättre vad du upplever som ett problem, och vad du har gjort för att åtgärda problemet.
Samt naturligtvis det övriga som efterfrågas.
