Författare Ämne: Elda i kamin och jordvärmepump  (läst 2024 gånger)
Utloggad butterkaka
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 december 2013, 13:38:02 »
Har ett hus med en jordvärmeanläggning som jag är mycket nöjd med! Men har nyligen investerat i en spiskasset som sitter i min öppna spis. Hur ska jag ställa in värmepumpen för att få störst besparing med vedeldningen. Ska jag dra ner termostaterna på elementen som är i samma rum som spiskassetten och elda för att få upp tempen där? Eller sätta in en innetempgivare på lämpligt ställe i huset så att den drar ner på effekten på värmepumpen om man har eldat så att tempen har gått upp.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1286
  • 62.77405 21.18189
SV: Elda i kamin och jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 15:33:17 »
Jag skulle vrida ner termostaterna i rummet och beroende på planlösningen i intilliggande rum.
En innegivare lurar ju pumpen att tro att det är varmare än det är om den är felplacerad. Den tar ju inte hänsyn till rummet längst bort som inte värms av kaminen.
Men som pumpinstallatören sa: "Lämna motorsågen hemma då du går till skogen, bensinen är dyrare än den el pumpen drar..."  :P
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad butterkaka
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 15:39:14 »
Ja de är klart men efter stormen hilde blev det massa vidfällen som ändå skulle tas reda på fast dom går ju att sälja isf. Sitter nu gamla Honeywell termostater. Kan man sätta dit nya morderna som funkar bättre typ enbart i vardagsrummet där kamimen är?
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 15:44:05 »
Ge tusan i termostaterna och installera en innegivare istället. Ämnet har varit upp till diskussion många gånger.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 927
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 16:01:59 »
Helt rätt - det bästa du kan göra är att sälja termostaterna. För då kan ingen få för sig att stänga dem  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 16359
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 17:00:27 »
Termostater kan funka kanon till en vp beroende på hur den är installerad. Vilken vp har du och har den tank och extern cirkpump.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #6 skrivet: 10 december 2013, 18:04:09 »
Jag tänker som så här med min kamin, som då inte eldas för varken ekonomi eller värme.
Jag sätter en termostat på radiatorn närmast kamin för att strypa ner den. Den värme som skulle gått dit tar vägen någon annanstans och gör nytta där.
Innegivaren stänger jag av, vill inte att pannan uppfattar det som varmt inne och drar ner värmen, vilket då borde göra att det blir kallt i rum som inte får värme från kaminen.
När det blir för varmt i kaminens närhet så... ja då blir det det så och jag njuter av "överflödet" :)
Hade jag haft ett bra sätt att sprida värmen i huset, så hade jag förmodligen funderat på att stänga av pannan medan jag mys-eldar.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 10 december 2013, 19:34:46 »
Det finns nackdelar med termostater till en vp som är kopplad direkt mot rad volymen i systemet minskar samt ibland flödet över vp vilket ger fel delta samt många start stopp.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 10 december 2013, 22:01:12 »
Termostat på radiatorn/radiatorerna närmast kaminen och en lämpligt placerad innegivare som inte värms direkt av kaminen skulle jag satsa på.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 669
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #9 skrivet: 10 december 2013, 23:00:04 »
Detta är väl inget stort problem om man har radiatorer värre är det väl med golvvärme för då kallnar ju plattan om man vrider ner rumsgivarna och då blir "glapp" i värmeflödet när man sedan vrider upp igen. Ja menar ett element blir ju varmt igen på någon minut.
Hur löser man det?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
« Svar #10 skrivet: 11 december 2013, 19:17:35 »
Men av vilken anledning eldar du då överhuvudtaget Sc:,h Fattar ingenting och tror inte jag hört detta förut. Att elda kostar pengar, en del arbete samt besvär med sotning med jämna mellanrum.
Huset:
Garaget:
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #11 skrivet: 11 december 2013, 20:17:11 »
Kanske för att få fart på tanten ;) dom brukar tycka det är mysigt :o
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 11 december 2013, 20:42:37 »
Jag eldar för att det är mysigt :)
- Sol el:
Årsförbrukning
