Författare Ämne: Hetgas temperatur?  (läst 3037 gånger)
tyttönen
tyttönen
Hetgas temperatur?
« skrivet: 09 december 2013, 16:36:22 »
Jag har en Thermia Diplomat 12 vp. Jag undrar mig om hetgas temperaturen är för hög, eftersom den ligger mellan 110-120 redan med 36-40 framledning. Servicetekniker har sagt många gånger, att det är inget fel och att han inte vill komma och kolla på vp:n.
Vad säger ni?
  • Antal inlägg: 31288
SV: Hetgas temperatur?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 08:06:43 »
Jo, hetgastemp låter lite hög, men det du behöver är en kyltekniker.
Månge servicetekniker har tyvärr inte adekvat kyltekniksutbildning för att fixa med detta.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 11 december 2013, 06:46:11 »
Vad har du för :dt: och cirkpumpinställning för värmebäraren?
Kan väl kanske vara beläggningar i vvx också!?
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 11 december 2013, 08:29:46 »
Vad säger ni?
Hej Tycker du ska ha koll på så det inte dyker upp en liten fyrkant i vänstra hörnet för då bryter den kompressorn och går över på el om tryckrörstempen blir för hög.Då ska han komma ut.
