Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Lite is, något att oroa sig för?
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Lite is, något att oroa sig för? (läst 9637 gånger)
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 158
gnuttisch
09 december 2013, 15:56:14 »
Hittade lite is på utomhusenheten som man kanske borde göra något åt? Pumpen fungerar för övrigt med avisning och uppvärmning osv..
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 426
Klimatrealist
boek
SV: Lite is, något att oroa sig för?
Svar #1 skrivet:
09 december 2013, 16:29:30 »
Ser väl fullständigt normalt ut.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #2 skrivet:
09 december 2013, 16:42:33 »
Instämmer. Jämn och fin påfrostning, precis som det ska vara.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 158
gnuttisch
Svar #3 skrivet:
09 december 2013, 18:33:23 »
Jo, men jag tänkte på blåisen längst ner vid flänsarna
Daikin_
Antal inlägg: 2870
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
Svar #4 skrivet:
09 december 2013, 20:10:18 »
Stäng av maskinen med fjärrkontrollen, häll på varmvatten tills all bottenis är borta.
Kontrollera att maskinen lutar mot väggen i överkant, att ingenting är i vägen för dräneringshålet samt att värmekabeln fungerar (termostat slår till vid +2 °C) sedan kan du lugnt starta din maskin.
Mvh
Daikin
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 158
gnuttisch
Svar #5 skrivet:
09 december 2013, 20:24:44 »
Allt stämmer, dock så måste slingan ligga fel? då min maskin är en 09 tror jag, erhq007ad, så fanns ingen värmematta som det gör på dagens maskiner.
Hur ska slingan ligga i bakkant?
Daikin_
Antal inlägg: 2870
Daikin_
Svar #6 skrivet:
09 december 2013, 22:30:53 »
Slingan bör ligga under förångaren, till skillnad från bottenmattan så har inte slingan 100%-ig kontakt med bottenplåten.
Det går att sätta alutejp över slingan så den får ner all värme mot plåten.
Med vänlig hälsning,
Daikin
gnuttisch
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 158
gnuttisch
Svar #7 skrivet:
09 december 2013, 22:46:47 »
ska inhandla lite alutejp och flytta på slangen
Niclas77
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Niclas77
Svar #8 skrivet:
07 januari 2014, 08:54:23 »
Liknande problem så jag fortsätter i samma tråd.
För mig var dock nedisningen betydligt mer omfattande och mer koncentrerad som ni kan se av bilderna.
Har en Daikin Altherma 007 installerad sommaren 2008. Aldrig tidigare haft några problem med nedisning som maskinen inte själv kunnat frosta av.
Var nu borta 1 vecka vid nyår och när vi kom hem igen märkte jag is på sidan och baksidan. Smälte bort det med värmefläkt men dagen efter var det tillbaka. Tittade på insidan och där var det betydligt mer is. Nytt försök och tog bort all is (både utsidan och insidan) och nu har pumpen gått i mer än 1 dygn utan att bygga upp is.
Inga problem med avfrostningen i botten av maskinen utan där rinner spillvattnet ut precis som det ska. (När det väl kan komma ner dit....!)
Temperaturen ute är ju runt 3-5 grader och fuktigt. Eftersom det är så varmt ute och vi har rätt svalt inne (19-20 grader) så behöver inte pumpen gå särskilt mycket. Samtidigt så är det samma inställningar som jag alltid har så det är inget ändrat mot tidigare då allt fungerat precis som det ska.
Någon som har något förslag på vad jag ska göra?
Funderar på att ta hit en servicetekniker som får kolla maskinen. Kan det vara ett läckage av gas eller liknande?
Tacksam för svar! Nu ska det snart bli kallt här uppe i Stockholm också så då kan det vara bra att ha koll.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34820
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
07 januari 2014, 09:20:01 »
Mmm, ser lite skumt ut, men samtidigt vet jag att just när det är runt 0 grader , fuktigt ute, och energibehovet är litet så kan styrningen av värmepumpar göra att de hamnar i ett moment 22, de går med så låg effekt att det bir långt mellan avfrostningarna, och vid tillfällen som dessa kan det bli så mycket is/frost att det börjar fästa på sidoplåtar, så även om det lossnar från förångaren vid avfrostning så hänger isen kvar i plåtarna runt omkring.
Nu kan jag inte Daikins avfrostningsautomatik, men det skulle kunna vara det unika vädret som ställer till det.
Med detta sagt så verkar de där ränderna som blir lite misstänksamma, en randig påfrostning brukar vara ett tecken på gasbrist.
Du bör böja ut ledningarna som ligger an mot förångaren, dels för att förbättra luftflödet, dels för att inte nöta hål på isoleringen, och dels för att säkerställa avrinningen av vatten vid avfrostning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Niclas77
Antal inlägg: 26
Niclas77
Svar #10 skrivet:
07 januari 2014, 09:31:34 »
Tack för svaret!
Ledningarna har varit så sedan installationen sommaren 2008 så de bör i alla fall inte vara boven i dramat, men tack för tipset. Försökt böja ut dem tidigare men inte lyckats. Dessutom så börjar isoleringen ge sig så det kanske är dags att se till att någon böjer ut dem och sätter ny isolering.
Blir nog att ta kontakt med en servicetekniker för Daikin så får de göra en ordentlig service (kanske är dags efter nästan 6 års drift), kolla gasen och fixa ledningarna/rören.
Någon som kan rekommendera en bra servicefirma i södra Stockholm?
Bor i Stuvsta, Huddinge.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1147
Karma +19/-3
xxargs
Svar #11 skrivet:
08 januari 2014, 02:14:31 »
Med tanke på den ganska kompakta isbarken enligt bilderna så ser det ut att den delen som får is på sig på evaporatorn blir väldigt kalla och detta är ett läge som kan hända vid köldmediebrist, men liknande isning även vid låglast med korta drifttider.
Nu skulle du behöva prova med lite höglast tilllfälligt (dvs begär 27 grader C invändigt) så att VP hela tiden arbetar och gå ut och se hur frostningen ser ut efter ett tags kompressordrift (gärna vänta till kort innan avfrostningen startar) - frostar det med ränder även i detta fall så är det indikation på att det är för lite köldmedier - dvs en läcka i systemet och då behöver du ha dit en kylnisse.
Niclas77
Antal inlägg: 26
Niclas77
Svar #12 skrivet:
08 januari 2014, 09:27:44 »
Tack för bra input!
Ska kolla efter jobbet idag om jag kan få till en rejäl frostning och hur pumpen hanterar detta.
Tittade imorse när den värmde varmvatten men då blev det inte någon frostning alls när jag tittade.
Problemen har inte återkommit, men som sagt, jag ska försöka "tvinga" fram en frostning.
Frågade en firma om service och nedisningsproblemet och fick följande svar:
"Vi utför service på Daikin Altherma. Vi har ett fast pris på detta, 2495:- inkl. moms, rörisolering tillkommer och normalt sett ingår inte en fyllning samt tömning av köldmediekretsen.
Det som har visat sig strula på dessa äldre Altherma värmepumpar är att givarna till utedelen som skall känna av när det är dags att frosta av inte fungerar fullt ut. Det vanliga är att man byter dessa, ibland kan även kretskortsbyte vara aktuellt om på-isningen återkommer ofta och mycket!"
Återkommer med mer info framöver.
Niclas77
Antal inlägg: 26
Niclas77
Svar #13 skrivet:
13 januari 2014, 08:05:43 »
Ja, så kom då vintern även dena säsong och med det återgick pumpen till att återigen fungera utan problem.
Jämn och fin frostning på hela utedelen och inte bara i ränder som tidigare, samt att avfrostningen fungerar utan problem.
Nu är bara frågan om jag servar pumpen ändå bara för säkerhets skull.
Tack för all återkoppling!
mango66
Antal inlägg: 14
mango66
Svar #14 skrivet:
13 januari 2014, 11:42:09 »
Ni snackar här om jämn o fin påfrostning, men, om utedelen helt saknar påisning även nu när det är minusgrader, är det normalt?
Next
Alla
GÃ¥ upp
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 160
användare: 3
skoteråkarn
RicoRider
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
