Författare Ämne: Min Ivt Greenline HT plus C går bara på tillskott.  (läst 1587 gånger)
Karlberg G
« skrivet: 08 december 2013, 21:47:33 »
Hej min greenline HT plus c9 går bara på tillskott. Jag kan starta kompressorn manuellt. Men så fort jag slår av manuella körningen så går den på  tillskott. Vad gör jag?
Karlberg G
SV: Min Ivt Greenline HT plus C går bara på tillskott.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2013, 21:55:05 »
Den har larmat på högt värmebärardelta GT8/GT9 men jag har följt instruktionerna och den startar inte.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #2 skrivet: 08 december 2013, 22:04:28 »
Läs av alla temperaturer i meny 3, samt redovisa dessa här.
Mest intressant är GT1, GT8, GT9, GT10 och GT11.
Karlberg G
« Svar #3 skrivet: 08 december 2013, 22:19:11 »
Hittade lösningen på problemet här på forumet.
Utloggad Lexus
« Svar #4 skrivet: 08 december 2013, 22:26:09 »
Vill du dela med dig?
« Svar #5 skrivet: 22 december 2013, 16:02:37 »
Har exakt samma problem med vår värmepump, den visar ett otroligt högt värde på GT10 och 11 och går bara på tillskott, vad kom du fram till att problemet var?
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 214
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #6 skrivet: 22 december 2013, 16:53:21 »
Vad har du för värmepumpsmodell?
Om du kollar larmhistoriken, vilka är de senaste larmen och finns det något med en stjärna på (ff aktivt)?
Höga värden på GT10 och 11 skall inte orsaka kompressorstopp men de borde bytas ut.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #7 skrivet: 22 december 2013, 18:57:04 »
Hur mycket är otroligt högt? De kan visa höga värden om pumpen står i ett uppvärmt utrymme och det blir stopp på köldbärarcirkulationen pga värmeläckage från varmvattenberedaren. Då borde lågtryckspressostaten ha löst ut och stannat pumpen.
