Författare Ämne: Hur lösa vv med 20m kulvert?  (läst 1044 gånger)
Utloggad JonasK
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 december 2005, 17:03:18 »
Hej.
Jag har äntligen bestämt mig för att färdigställa min VP anläggning. Borrade ett hål för två år sedan (198m aktivt hål) men sen blev det inget mer.
Nu har jag dock bestämt mig för en fortsättning.
Idag så förbrukar jag ca 38000 kwh inkl hushållsel. Huset är byggt på 30 talet
och är i två plan. Jag värmer även garaget som är på ca 40m2.
Vinden är tilläggsisolerad.
Plaseringen av pumpen är i ett fristående garage med ca 20 m kulvert in till huset.
Anledningen var att figöra utrymme inne i huset.
Mina funderingar är många.
Bla, hur lösa vv-försörjningen?
Får för mig att vv-cirkulation är väldigt kostsamt?
Har fått rådet att montera en liten el beredare inne i huset för att på så sätt minska väntetiden på vv.
Kan det vara ide´att montera en tank med förådsberedare inne i huset?
Har tänkt köpa pumpen av Rinkaby, men jag blir inte riktigt klok på vilken jag ska välja.
Dom jag tittat på är Nibe 1215-8,5 samt 1230-8. Förstår inte riktigt skillnaden mellan dessa två?
Vilken ska jag välja?
Hur lösa vv problemet?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1621
    • Min logger
SV: Hur lösa vv med 20m kulvert?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2005, 18:20:14 »
Har fått för mig att den här kulvert lösningen ska vara bra
http://www.flowsystems.alstom.com/showpage.php?pageid=106260&topmenuentry=578&oid=2421&lang=SV
Utloggad JonasK
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 december 2005, 18:33:35 »
Jag har redan en kulvert. Den består av fyra rör. 32,32,25,20
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 04 december 2005, 21:16:35 »
Hej.
VVC kostar mycket riktigt en del, men får man bara det att funka tillsammans med VP så bli ju kostnaden mindre. Tidigare brukade VVC i kombination med VP betyda att man var tvungen att en elberedare som spetsvärme. En del fabrikat hävdar att detta inte behövs längre.
En klart intressant ide i ditt fall vore att ha separat VP och VVB, där man plaserar VVB'n inne i huset och laddar denna med VP'n via kulverten.
VP'n och VVB'n måste inte stå intill varandra fast de oftast gör det.
Vad använder du de 4 rören till, har du något över för VVB laddning?
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 21:24:57 »
Man kan ha tidur på VVC pumpen, flertaler har det som standard.
