Författare Ämne: När det blev kallt så blev det varmt, men bara på övreplan - ideer?  (läst 12343 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Hejsan.
Jag försöker justera in radiatorerna och trodde att jag lyckats ganska väl.
Vi hade jämn temp i hela huset, utom på toa på övreplan. Nu blev det kallt ute (ca -20 nu) och nu blev det väldigt varmt på övreplan igen.
Jag har ställt alla element på nedreplan på 6 (fullt öppet?), på övreplan har jag strypt ner alla element så dom står på från 1 (nästan stängt?) till 4.
Problemet är att de 2 radiatorer som står på 1 har fortf 25 och 26 grader i rummen.
Hur gör jag nu? Går det att sänka ner under 1 eller blir dom 6 igen då? Skulle iofs kunna dra in termostat ventilen lite också, men det känns inte helt "rätt".
Mvh
  Tommy
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
Hur varmt är det nere? Jag misstänker att kurvan är för hög i VP. Det märks tydligt när det blir kallt ute.
Och stryp elementen uppe mer:
Du kan ju prova skruva ner under 1 och se vad som händer. Strypningen gör ju att flödet över radiatorn minskar. Då ska delta (skillnaden) mellan tillopp och retur öka för den radiatorn vilket du ju vill för då sjunker medeltemperaturen i radiatorn och därmed effekten. (Mät delta när VP går, annars säger det inte så mycket).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Nere har vi ca 21 grader.
Ska prova strypa lite mer så får jag se om det blir svalare eller varmare. Går nog rätt fort att få svar om det fungerar, för VP går nästan hela tiden nu :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Nu sänkte jag alla raddar på övreplan till 2,5 dom som stod på 1 vred jag in termostat ventilen ca 1 varv.
När jag vred ner från 1 så justerventilen kom till 6 så ökade flödet igen.
Nu på med tålamodshatten och vänta på att det svalnar där uppe.
Det kan bli lite pyssligt det här va?
Först försöka få ner tempen på övreplan till humana nivåer, då antar jag att det blir för varmt på nedreplan = sänka kurvan lite = för svalt på övreplan = öppna upp raddarna lite = svalt nere osv.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 674
Du kan säkert sänka kurvan direkt nu, tillsammans med strypningarna uppe så det blir svalare där. Blir det för kallt nere så får du väl höja igen. (Om det inte är så att du kan lätta på eventuella strypningar på element nere först).
För svalt uppe blir det nog inte så lätt. Värmen stiger ju uppåt. .Om 1 är lägsta grundstrypningen låt det vara så.
En fråga; visst har du sett till att alla radiatorer är svalare nedtill än upptill (när VP går)? Dvs grundstrypningen är så att ingen radiator "kortsluter" == skickar tillbaka nästan lika varmt vatten till VP,  vilket inte är bra. Detta kan vara ett problem på element som sitter tidigt på slingan, nära värmepumpen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag hade såklart inte kollat att inget kortsluter a:gl men nu gjorde jag det och nej, det är minst 4 graders diff.
Sänkte till kurva 32 (enligt vad jag hört ska man inte gå under 31?), drog in termostatventilerna lite till också.
Nu drar jag på stan en stund, ska bli skoj o se vad som hänt när jag kommer hem igen. Det här är både roligt och frustrerande.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Å nu blev det ändå varmare på toa +27 *phu* och klädkammren +26, nu stängde jag termostat ventilerna helt och öppnade dom ca 1/2 varv.
Att sänka kurvan från 33 till 32 har inte gjort någon inverkan än.
Är det här önskvärt? med alla raddar på övervåningen nedstrypta, finns det något alternativ?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 545
Vad har du Rumbör på?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
21 satte ÅF den på och där är den kvar.... sänka till 20? Han sa att i Kiruna så funkar 21 bäst, men jag är inte rädd o testa :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 545
21 är väl normalt, du vet om att varje förändring i Rumbör betyder 3 graders ökning eller minskning i framledningstemp över hela kurvan.
Jag vet inte varför 21 funkar bra speciellt i Kiruna men, du kan ju prova med 20, det visar sig snabbt om det räcker, du kommer att minska framledningen med 3 grader över hela kurvan.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: När det blev kallt så blev det varmt, men bara på övreplan - ideer?
« Svar #10 skrivet: 07 december 2013, 16:26:36 »
Jag har hört talas om det, men det gäller att minnas också.
Jag sänkte rumbör till 20, tror att jag ska sänka kurvan till 31 också, risken är väll att det blir kallt på nedreplan då.
Det jag gjort hittills har inte haft någon effekt på de två rum som är för varma, toan är fortf 27 grader och klädkammarn är fortf 25. Däremot så har det blivit lite varmare på nedreplan, så jag antar att tempen sjunkit något i sovrummen.
Funderar på om det inte skulle passa med termostater i de varma rummen? Justerskruven står på 1 på båda och termostatventilerna är i stort sett stängda, stänger jag dom helt så blir det *kallt* - det har jag redan testat.
Jag har mina loggar på:
http://sirius98144.zapto.org/ (demo:demo)
Temploggar finns på:
http://sirius98144.zapto.org/telldus/
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 545
« Svar #11 skrivet: 07 december 2013, 17:32:40 »
Det är inte så att toan uppe och klädkammarn har kortast väg till VP?
Du vet om att när du sänker Rumbör med 1 och kurvan med 1 så sänks framledningen till elementen med 4 grader, det blir inte kallt då?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 07 december 2013, 18:22:48 »
Nej dom är sist på varsin slinga...
16:26 skrev jag sist och sänkte strax efter klockan är nu 18:20 och det har inte blivit kallt än a:gl . Just nu har tempen jämnat ut sig så nu är det 23 grader uppe, 22 grader nere och 26,6 resp 25,2 i de varma rummen <- har faktiskt sjunkit lite tummenupp
Känns som lite konstigt ändå, nu har jag kurva 31 och rumbör 20 - det är vad jag hört det lägsta man "ska" ha (om det stämmer vet jag inte), det är -21 grader ute och ändå har vi såpass varmt inne. Hur ska jag gå tillväga om jag vill ha ex 18 uppe och 21 nere?
Jag tror att jag gör så att jag köper två termostater till de varma rummen och ev justerar jag ner raddarna på övreplan lite till för att förhoppningsvis byta så det blir 22 uppe och 23 nere. Men det tar jag isf  imorgon.
Tack för all hjälp så här långt, det uppskattas mycket.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3809
« Svar #13 skrivet: 07 december 2013, 18:44:08 »
Lite mer synpunkter (om orkar?)
Det finns väl egentligen inte något "ska" när det gäller kurva. Det är husets klimatskal/hur bra isolerat det är som avgör vilken kurva man behöver för att matcha temperaturförlusten genom det "skalet". Blir det för varmt ine så sänk till en lägre kurva helt enkelt.
Din skyffen toa och klädkammare har egna "skal i skalet" så där måste du strypa eller stänga av helt på radiatorn för att få samma temp som omgivande rum! Jag har t.ex en toa helt utan radiator och där är aldrig kallt. Den är placerad inne i huset utan kontakt med någon yttervägg.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 07 december 2013, 19:25:16 »
Alla synpunkter är välkomna :)
Det har hänt lite saker här. tempen uppe och nere är nu inom 0,5 grader. Dom rum som var för varma är fortf för varma, men det får lösas med termosar, har ändå tänkt att köpa Link sen när den börjar säljas igen.
Håller det sig så här så är jag nog nöjd igen tummenupp
Åter tack för hjälpen.
- Sol el:
Årsförbrukning
