Författare Ämne: Nibe Fighter 1215  (läst 2023 gånger)
Utloggad Kent Tysk
  • Antal inlägg: 7
Nibe Fighter 1215
« skrivet: 04 december 2013, 20:16:06 »
Köpte hus 2011 där det sitter en Nibe Fighter 1215-5 installerad. Redan första vintern så märkte jag att pumpen fick jobba väldigt hårt för att orka värma upp kåken (125m2+40m2 biarea). När det är kallare än -7 ute så orkar den inte längre med utan kopplar på elpatronen.. Har kollat i installationspappret och där står det att det är 90mtr aktivt borrdjup & 200m kollektorlängd. Som jag läst runt så verkar det lite kort? Installationen gjorde 2003 så det kanske har ändrats med åren?
Får heller ingen vidare diff på in ut köldbärare. Som det visar idag (-4 grader ute) så visar det kb f -1 kb-r 0. Dåligt flöde eller vad kan det vara för problem? har hänt att jag har haft 2 i diff men det är väldigt sällan. Läste sen att det finns smutsfilter installerade är det något som kan vara orsaken till dålig diff?
Ni får ursäkta men min vetskap om bergvärmepumpar är lika med 0
Tacksam för svar&tips!
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 04 december 2013, 20:52:13 »
Nej, ju högre fart på flödet, ju lägre blir diffen (delta t). Ett igensatt filter bromsar flödet och delta t ökar. Visar tempmätarna rätt? Vilken hastighet har du inställt på cp:n?
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Utloggad Kent Tysk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 december 2013, 21:02:47 »
Okej så då är det inget igensatt smutsfilter som kan påverka med andra ord. Tack för det! Hur kan jag kolla så att tempmätarna visar rätt menar du? cp:n= cirkulationspumpen? om det är det så står den på ganska låg fart då en servicekille var här och tyckte den jobbade för hårt och ställde ner den i fart..
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 328
« Svar #3 skrivet: 04 december 2013, 21:06:04 »
Jag tycker pumpen verkar göra ett bra jobb. Givaren till KBr är kanske paj eftersom den visar ett högre värde än KBf men det har ingen praktisk betydelse förutom om man vill börja optimera grejerna :). Man kan kolla givarna genom att köra cirkulationspumpen när pumpen inte går.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #4 skrivet: 04 december 2013, 21:15:07 »
Var ligger huset? En pump som klarar -7 i södra Sverige ska man vara nöjd med. Kommer man en bit upp i Norrland kan det vara snålt. -4 idag låter som Norrland.
Är det säkert att 90 meter är verkligt aktivt djup? Det kan vara så att 90 meter är beräkningsprogrammets resultat. och att man sedan har borrat 20 meter ytterligare för djup till grundvatten och säkerhetsmarginal. Det var så i de offerter jag fick 2002. Det kan alltså vara uppemot 105 meter aktivt borrhål.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
« Svar #5 skrivet: 04 december 2013, 21:15:46 »
Jag noterade bara tempdiffen. Självklart ska Kbf vara högre värde än Kbr. Du ska kolla deltat när pumpen gått ca 10 minuter så kb har hunnit cirkulera i borran. När du kört cp:n ett tag utan att vp går så ska givarna visa lika värde. Detta kan du göra via menyn på vp:n.
Huset:
Garaget:
Utloggad Kent Tysk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 04 december 2013, 21:29:23 »
Huset ligger i Dalarna (falun). 90mtr är det som installatören/borrgänget? fyllt i min instruktionsbok vid installationen.. Har för mig jag hittade karta via en hemsida som sa lika om djupet.. Jag råkade blanda ihop diffen, som ni säger så är den i omvänd ordning, alltså inget fel på givarna.. Okej ska kolla värdet när pumpen gått ett tag!
Tack för snabba svar!
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 04 december 2013, 21:35:57 »
Jo, det kan visst vara en felvisning på tempmätarna. Du kollar om givarna visar lika vid cp-körning utan att vp går. Om det skiljer då så får du ta med det i beräkningen när du kollar hur stort delta du har.
Huset:
Garaget:
Utloggad Kent Tysk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 04 december 2013, 21:51:35 »
Okej rätta mig om jag har fel här men: när pumpen slår ifrån så körs endast cp (cirkulationspumpen?) då är det en diff enligt min pump. Som just nu i skrivandets stund så eldar jag i husets vedpanna, det känner pumpen av vilket medför att den får en lång paus (inte gått på 2 timmar nästan) då får jag de här siffrorna: KB-f 6c   KB-r 8c (-12c). När väl pumpen drar igång igen så ändras det ganska snabbt till minusposter på kbr&kbf. Är det normalt eller tyder det på att det är ett kort hål som utvinns lite väl snabbt?
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
« Svar #9 skrivet: 04 december 2013, 21:58:51 »
Cp:n på kalla sidan går endast när vp:n går. Du måste tvångsköra den via menyn på vp:n när den inte går. Då cirkulerar köldbäraren i borran och efter ett tag ska både Kbf och Kbr visa samma temperatur. i manualen finns anvisningar hur du ska göra detta.
Huset:
Garaget:
Utloggad Kent Tysk
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 04 december 2013, 22:00:56 »
Okej då är jag med på noterna. Ska testa detta. Tack så mycket!
« Svar #11 skrivet: 05 december 2013, 12:53:52 »
Har jämfört klimatdata för Falun och Stockholm. En pump som klarar -7 i Falun är lite klen, kan jämställas med min. När installerades pumpen? Hur många kompressortimmar och elpatrontimmar sedan dess?
