Författare Ämne: Lönar det sig att instalera bergvärme vid nybyggnad  (läst 1398 gånger)
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 04 december 2005, 09:13:20 »
Jag skall bygga ett nytt hus på 200 m3, med huset levereras en Nibe FIGHTER 360P för frånluft. Jag har tillägs isolerat vinden med totalt 70 cm isolering. Jag funderar på att nyta ut NIBE FIGHTER 360P för frånluft till en bergvärme anläggning NIBE FIGHTER 1215 5kw med FLM-30 och ett 100 meter borrat hål. Jag är tveksam om detta kommer att löna sig? och är tacksam för råd angående detta
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
  • Antal inlägg: 26466
SV: Lönar det sig att instalera bergvärme vid nybyggnad
« Svar #1 skrivet: 04 december 2005, 09:24:44 »
Svårt att säga, men...
Utan att ha räknat på det så gissar jag att du sparar ca 5-7000 kWh mer varje år med en bergvärmepump än med en 360.
Hur stor prisskillnaden för installationen blir samt elpriset framöver avgör hur lång payoff-tiden blir.
Ett billigare alternativ för er borde vara ComfortZone CE50, har du tittat på den?
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 04 december 2005, 09:58:00 »
Jag känner inte till denna, vad kostar en sådan anläggning?
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 286
« Svar #3 skrivet: 04 december 2005, 11:20:06 »
Runt 60 kkr för pumpen. Det är en frånluftsvärmepump på samma sätt som 360P men ger 5kW. Se www.comfortzone.se
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 22:07:35 »
Om man måste planera "hela" tomten, då blir ytjordvärme en prisvärd anläggning.
MEN i en nybyggd villa...
Ju större energibehov desto lönsammare med värmepump.
Så är det.
Men ytjord, behöver inte bli så mycket dyrare.
Men en borra.... tex om du har lååångt till berg då blir det riktigt dyrt!!
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #5 skrivet: 05 december 2005, 17:59:37 »
glömmer alla ytjordvärme eller bor alla nybyggare på ett berg?
  • Dot gäster: 86
