Författare Ämne: Hjälp att välja Thermia bvp - Diplomat eller Optimum G3!?  (läst 12764 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 670
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 04 december 2013, 18:23:26 »
Nu behöver jag er kompetens i en fråga gällande mitt stundande bvp-köp.
Jag har fått in 2 offerter från Thermia-åf:s och en av dem offererar mig en Optimum G3 och en vanlig Diplomat, båda säljarna säger att mellanmodellen Diplomat Optimum inte är värd pengarna den kostar extra.
G3:an kostar ju ännu mera 17-19 000:- men jag är inte främmande för att pynta den summan om jag vet att den levererar och passar i mitt hus.
Nu till frågan och den är:
Hur stor nytta kommer jag att ha av "HGW" funktionen??
Jag kan med stor säkerhet kan säga att fl-temperaturen i princip aldrig kommer att överstiga 50°, möjligen om det blir -28-30° så kanske jag skulle behöva 52-53° om jag är lat och inte orkar tända i Conturan. ::)
Om ni kollar i diagrammet i nedanstående manual så har jag kört kurva 3 utan problem i 6-8år nu, just nu så testar jag att köra kurva 2 men den kan bli lite snål vid sträng kyla,,, eventuellt.
IVT ES 480
Detta är husets förutsättningar utan att rabbla upp fullständig spec på värmesystemet och jag har runt 19-21000kw i värmebehov per år inkl vv.
Om inte HGW bidrar speciellt mycket har jag ju köpt mig en Diplomat Optimum på ett sätt som är ännu mindre prisvärt eftersom en G3:a som i princip aldrig slår igång HGW:n blir en Diplomat Optimum.
Vad anser ni är en G3:a  med "HGW" värd pengarna för mig?  dontknow
/Christer
« Senast ändrad: 04 december 2013, 18:59:26 av froskog »
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
  • Antal inlägg: 17143
SV: Hjälp att välja Thermia bvp - Diplomat eller Optimum G3!?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2013, 22:26:06 »
Nog lär Hgv ge lite billigare vv men det rör sig inte om många hundringar per år antagligen ger lågenergi cp mera och såna sitter det väl i G3 men jag skulle nog valt att göra annat för 19000 kr ev en tank samt en lågenergi cp till rad kretsen  :)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 05 december 2013, 07:31:23 »
Med en ny installerad G3 (8 ) så har vi följande gångtider.
Värmepump: 75 timmar.
Varmvatten: 1 timme (gått 2ggr).
Än så länge ingen el-tillsats.
Framledningsrempen ligger som oftast på mellan 40-45 grader.
Ingen aning om hur mkt varmvatten körning vi skulle haft utan HGW, dessutom så tar HGW värme från elementen (eller?), så jag vet inte :) Men ser fram mot å se vad andra svarar, för vi stod inför samma val när vi beställde, vi valde G3an för att den är "senaste modellen" och det skilde inte så mkt i pris för oss.
« Senast ändrad: 05 december 2013, 07:33:14 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #3 skrivet: 05 december 2013, 08:26:07 »
Ok hur stort hus har du Tommy golvvärme eller radiatorer?
Är det nån som har koll på vilken framledningstemp som behövs för att HGW ska fungera eller är det bara en forumsmyt att den inte går på låga fl-temp
/Christer
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 05 december 2013, 10:21:21 »
Vi har ca 155m2, helt ny konverterat från direkt el, bara radiatorer.
Vet inte när HGW-startar/ slutar, men vad jag kan se så är den -alltid- igång när kompressorn gör värme, men jag tittar såklart inte hela tiden (om jag tolkar loggen rätt, så är det så det fungerar också).
Titta själv på http://sirius98144.zapto.org/
Logga in med demo:demo och gå in på "Rådata".
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 05 december 2013, 10:24:07 »
Kanske ska säga att det är "Varmv.framledn.temp" (mitten kolumnen näst längst ner) som visar HGW värdet.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1381
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 05 december 2013, 14:38:47 »
Om du även klickar fram "varmvattenprod" ser du att den 4.12 kl 21:50 samt den 3.12 kl 21:37 gjorde den en "delvis" vv körning.
Jag har en g2 och golvvärme, har kört max 36 grader framledning än så länge och när temperaturen i tanken är ca 52 grader aktiveras HGW (så helst skulle jag vilja ha 45-50 grader i tanken för att ha max nytta av hgw, över 53 grader går det inte, under 45 grader gör den en vv körning istället och värmer till 60). Man kan snabba på processen genom att sänka "temperatur diff" till 15 i hgw menyn och därtill sänka startvärdet för när vv skall starta.
Billigare i drift försöker jag ännu räkna på. Den "snor" ju 2 gradminuter på framledningen vid drift, så för mig som har 190 gm som startvärde, startar hgw funktionen ca när det återstår 150 gm och då med 2 grader lägre framledning så tidsmässigt tar resten av körningen 6 minuter längre och i kwh räknat förbrukas 180W för den 6 minuten för att värme vattnet i tanken (enligt toppgivaren) med 1 grad + värmeförlusten i tanken.
« Senast ändrad: 05 december 2013, 14:46:08 av Zyberdude »
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #7 skrivet: 05 december 2013, 15:00:36 »
Jo jag såg dom, men förstår inte riktigt varför den körde dom. Vid den första så duschade grabben och vid den andra så duschade frugan, men den kör långt ifrån alla gånger vi duschar. Det kändes dessutom som om det tog längre tid att få upp vattentempen via "vanlig" körning än via HGW körningen och vattentempen var inte speciellt låg heller - eller?
Well, jag ska inte börja trixa med inställnigarna än, håller fortf på o justera radiatorerna.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #8 skrivet: 05 december 2013, 15:53:15 »
Herrejösses nu blev man ju ännu mera förvirrad!  dontknow
/Christer
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 05 december 2013, 16:43:39 »
/Christer
Åh, förlåt :) men jag sa ju att jag inte vet just nått  a:gl Men som Smurfen skriver 19000:- är mkt pengar på min offert skilde det 7000:- mellan Diplomat 8 kW och Diplomat Optimum G3 8kW - försök pruta lite de e ju snart jul
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 05 december 2013, 16:44:44 »
Var det en onormal "lång" dusch? Troligen har vv start tempen sjunkit så pass mycket att den gjorde en vv start, men eftersom det samtidigt (troligen) finns ett värmebehov går den över och gör husvärme istället och värmer vatten via HGW. Så brukar min göra.
Men idag och igår har du väl inte på HGW?
/Christer
En fördel med g2 jämfört med vanlig diplomat är (o)ljudet.
Med 50 graders fl borde du ju få 65 graders vv i tanken bara pumpen får jobba, men men det skall tillverkas mycket vatten för 19000
Men g3:an skall väl vara ännu effektivare
« Senast ändrad: 05 december 2013, 16:48:00 av Zyberdude »
« Svar #11 skrivet: 05 december 2013, 17:26:59 »
Det är ju inte så att man får vv på köpet som Thermia körde med i reklamen men man får vv till samma cop som den gör värme om jag fattat rätt. En g3 bör ge lite varmare hgv vatten eftersom den har annat köldmedia som ger varmare hetgas vid samma framledning om man jämför med G2.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 05 december 2013, 17:31:33 »
Nej en helt normal, eller frugan brukar vara snabb i duschen.
Hm, jag trodde att den alltid är på? Det står iofs inte HGW i displayen nu, men loggern säger "Värme och varmvatten", nå vi fallar nog ur ämnet med detta, så vi släpper det för nu..?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 05 december 2013, 17:58:17 »
/Christer
För 19000 skulle inte jag ha valt den, men för 10000 till. Cp drar ju betydligt mindre än en vanlig diplomat med. När jag köpte ville de ha 7500 / nyare maskin så jag tog en danfoss istället :)
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #14 skrivet: 05 december 2013, 18:42:51 »
Jo men är det någon ide alls om inte HGW-systemet går för 50° har jag kanske 0,65 % av årets alla timmar. Jag får den skarpa offerten i morgon.
Känns lite "prylbögigt" att köpa den bara för frontens skull och G3 märket.
/Christer
