Författare Ämne: Sanyo SAP-KRV123EHA  (läst 2592 gånger)
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 19
Sanyo SAP-KRV123EHA
« skrivet: 03 december 2013, 19:12:57 »
Det gäller en Sanyo SAP-KRV123EHA. När jag kollar felkoder så blinkar quiet och operation och timer är släckt. Alltså S05. Felet kommer och går, ibland går pumpen i veckor utan driftsstopp. Någon som har varit med om detta fel? Om det är avbrott i givaren borde inte pumpen gå alls, så tyder väl kanske på krestkortsfel?
Finns det reservdelar att få tag på?
Mvh
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
SV: Sanyo SAP-KRV123EHA
« Svar #1 skrivet: 03 december 2013, 19:26:36 »
Låter märkligt att det kommer och går. Kan vara en givare som visar fel värde.
Är det garanti kvar på maskinen?
Här kan du hitta lite återförsäljare som kan ta en titt på maskinen.
http://www.kcc.se/sitepage.php?lid=11
Daikin, vad annars?
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 03 december 2013, 19:50:41 »
Det är en gammal pump, 7 år så ingen garanti. Ja jag får kolla det och mäta upp den.. men känns som de borde vara fel hela tiden då..
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #3 skrivet: 03 december 2013, 22:05:12 »
Ta in ett kostnadsförslag. Vad kostar ett kretskortsbyte? Vad kostar givarbyte? Ta också in pris på en ny maskin och fundera vilket som är bäst för dig.  Det är mitt råd.
Daikin, vad annars?
