Författare Ämne: HJÄLP !!, vad har hänt !  (läst 1771 gånger)
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 03 december 2005, 22:31:47 »
Jag har en Thermia Villa 60 från 1998 och har gått klanderfritt sedan installationen 1998.
Vi fick strömavbrott för ett par timmarsedan och fick tillbaka strömmen för en stundsedan.
Värmepumpen startade direkt när strömmen kom men stannade efter ca 30 sek och larmade.
När jag återställde pressostat högt tryck så gick pumpen igång igen men bara i ca 30 sek för att stanna igen och larmar.
Jag väntade en stund och återställde pressostaten för högt tryck, men det blev samma resultat.
(Förresten, pressostat högttryck är väl den lilla gröna knappen som man för åt höger som sitter främst ??, det sitter sedan en annan bakom som man för innåt det är väl lågt tryck ?, bäst att fråga !!).
Vad kan ha hänt ??, och vad skall jag göra ?.
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
SV: HJÄLP !!, vad har hänt !
« Svar #1 skrivet: 04 december 2005, 00:30:39 »
hade liknande problem, på min classic 7.5 och rengjorde silen och ställde upp pumpen till läge 3, sen fick jag inte de mer, vet inte vad de berodde på men senare ställde jag ner pumpen till läge 2 igen för att slippa allt oväsen som den förde...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 04 december 2005, 00:35:13 »
oki gamla styren utan display? med en massa lampor på rad?
Stäng av arbetsbrytaren, slå på strömmen hoppas på det bästa.. gäller villa classic
på din står det citat: för vredet för drift läge till 0.
Näst nedersta lampan är HP pressostaten.
Orsaker... luft i värme.. osannolikt
igensatt smutssil knappast
för dåligt öppnade radventiler   ej aktuellt
Har du nollställt (resetat) då vet jag inte...
Utloggad Snapphanen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 04 december 2005, 01:38:36 »
Hej !
Tack för era svar !.
Jag tror att jag har fått igång pumpen nu, den har i allafall varit i drift i tio minuter utan problem.
Jag luftade de två elementen som är installerade rakt ovanför pumpen på ovanvåningen, där var en hel del luft.  Hörde att radiatorpumpen lät (lyssnade genom sidoplåten), men tyckte att den lät kanske lite för lite.
Skruvade av frontplåten och lossade centrumskruven på cirkpumpen.
Mycket riktigt, pumpen lät men den snurrade inte.
Tog en skruvmejsel och behövde bara nuddavid centrumaxeln för att den skulle fungera igen.
Den hade nog kommit i något "mellanläge" eller kanske var det en luftbubbla.
Var livrädd att det kunde ha varit en spänningsspik som sabbade kretskortet eller kompressorn.
Jag hör att värmepumpen går fortfarande så jag tror jag går och lägger mig nu.
Godnatt
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 01:44:07 »
Udda i samband med strömavbrott, men visst allt kan hända.
kul att det var ett sånt "fel"  ;D
