Författare Ämne: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??  (läst 2590 gånger)
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 01 december 2013, 22:22:45 »
Har kört oktober och november och mätt förbrukningen på pumpen.
Oktober gav 630Kwh fast kondensering 55 grader medeltemp 9,8
November gav 1200 Kwh flytande kondensering medeltemp 3,9
Pumpen är en 11Kw Clitech och drar 6,8A per fas vilket borde bli 4700W. Kan något vara feljusterat?
Delta T 7-8 grader.
Funderar på en flödesmätare så jag kan mäta COP.
Kan en liten vattenmängd ge högre förbrukning?
Mvh
Fredrik
Läste kyl och värmepumpsteknik på gymansiet under 90-talet men hamnade på fabrik istället. Det finns vissa grunder kvar i bakhuvet.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2184
  • Lär mig vartefter...
SV: Hög förbrukning med kina pump vad kan man göra??
« Svar #1 skrivet: 01 december 2013, 23:26:15 »
Har du separat elmätare på bara VPn som visar att den dragit 630 kWh i oktober? Det betyder att den har dragit drygt 20 kWh per dag.
Om det är en 3-fas och den drar 6,8 A så blir det väl 6,8*400*1,4 = 3,8 kW ?
20/3,8 = 5,2 dvs den ska ha gått drygt 5 timmar om dagen. Det är väl inte så farligt? Min VP drog ca 900 kWh i oktober, och gick ca 12 timmar per dag i snitt.
Hur stort hus? Vilken elförbrukning innan, osv?
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #2 skrivet: 02 december 2013, 08:56:51 »
Om den drar 6,8 A per fas så blir det 6,8x400x√(3)=4,7 kW som TS skriver.
Drifttiden är då 8,5 h/dygn i november och 4,3h/dygn i oktober, det är väl inte orimligt?
Sen får du tänka på att den ger bättre COP ju varmare det är ute så när temperaturen faller så får värmepumpen dels värma mer, samtidigt som den avger mindre effekt.
« Senast ändrad: 02 december 2013, 18:45:00 av Carl N »
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 02 december 2013, 10:40:16 »
Jag kommer från pellets till VP köpte denna direkt i kina.
Har eldat upp 6x852 kg x 4,8kw/kg borde bli 25000kw under sept-maj eller  2700kw/ månad i genomsnitt. varmvatten gör jag med 160 liter metro vvb som förvärms av ctc1100 där vp är dockad.
Känns iofs bra att det verkar rimligt.
Fredrik
« Svar #4 skrivet: 02 december 2013, 14:53:56 »
Ok, det var ju inte så jättemycket energi, trodde huset hade större värmebehov med tanke på att du har en 11 kW värmepump.
Men att köpa en kinapump av okänt märke är väl lite som att köpa en lott?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #5 skrivet: 02 december 2013, 16:21:23 »
Jag tycker att 4,7kw på en 11kw vp låter högt, tex sfinx vp11 drar enligt datat 3.3kw vid +15*C ute (50*C fram) och vid kallare drar den mindre (och ger mindre). Min Sfinx med evi har maxat på ca 3kw senaste dygnet med 40*C ut.
Med lite vattenmängd kan du få korta gångtider och därmed sämre verkningsgrad av att stabila driftförhållande inte uppnås.
EDIT: CAR-12 är ju specad till 2,34kW in, rätt mycket mindre än 4,7kw.
« Senast ändrad: 02 december 2013, 16:26:56 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 02 december 2013, 17:18:51 »
Det är lite konstigt det här.
2,34 är rated input power.
Men running current är specad till 6,5A
Borde vara typ 3,5A vid 2,34kw
Kan någon förklara??
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 02 december 2013, 18:40:23 »
Går det att se vad det för kompressor i den?
Det kanske är någon översättnings miss?
I databladet till min ZW34KSE kan man läsa:
Input power: 2800W
Current: 5A
Rated load current: 6,6A
Max operating current: 7,1A
Max continuous power: 8,9A
Locked rotor amps: 31,6A
Voltage 380V
Conditions @ ET/CT=5/55°C
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 02 december 2013, 20:47:01 »
Jag ska se vad jag kan få fram. Sanyo scroll 3 fas vet jag att det är.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 55
« Svar #10 skrivet: 03 december 2013, 21:51:27 »
Nä jag beställde med sanyo.
Utloggad ekand
  • Antal inlägg: 55
« Svar #11 skrivet: 05 december 2013, 06:19:55 »
Vad jag kan förstå så funkar den som den är byggd att göra. Jag får gå vidare med åtgärder för att få en lägre framledningstemp. Kommer bli någon fläktkonvektor. Samt se över vindens isolering.
