Författare Ämne: Pris för ett bergvärmesystem  (läst 1115 gånger)
Utloggad isorast
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 14
  • Mäta och logga är en hobby
« skrivet: 30 november 2013, 22:17:25 »
Tänkt är 6kW IVT Premium Line HQ + 150 m borrhål. Vad kostar pumpen resp borrhålet inklusive nödvändiga slangar och vätskor?
Var köper man IVT billigast i Göteborg?
Vem borrar bra och billigast i Göteborg?
Hur mycket lägre kostnad blir det om man använder Nibe 1245.
Hur mycket skiljer i pris till en Thermia eller Viessmann?
« Senast ändrad: 01 december 2013, 22:00:19 av isorast »
  • Antal inlägg: 2668
SV: Pris för ett bergvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 01 december 2013, 18:54:10 »
Tyckte rubriken var intressant, men sen var frågorna kanske i mesta laget för att någon skulle klara av att svara på allt..
Sen är frågorna inte helt enkla..
Varför skulle det bli billigare med en Nibe1255 mot en 6kw IVT? Du jämför ju helt olika kapaciteter..
Vem borrar bra och billigast?
Hur mycket skiljer det mellan en Thermia eller Viessmann?
Du måste försöka stapla upp frågorna en och en och fråga om jämförbara maskiner, då kan du nog räkna med ett större arrangemang från forumkillarna..
Med vänlig hälsning/råttan
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad isorast
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 01 december 2013, 22:06:25 »
Du har helt rätt det var fel att att med Nibe f1255 i jämförelsen.
Det skulle det vara intressant att få en jämförelse mellan olika 6 kW värmepumpar kostnadsmässigt.
Om man tar bästa IVT mot bästa Thermia,Viessman och Nibe hur mycket skiljer priset?
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #3 skrivet: 02 december 2013, 09:02:39 »
Priser på Nibe/Bosch/Danfoss går att hitta på nätet.
IVT/Thermia/Viessmann säljs, vad jag vet, endast via installatörer så där finns inga priser.
Vad sen installatörerna tar för kompletta lösningar är inga standardpriser utan varierar från fall till fall.
Enda sättet att ta reda på vad det kostar för dig är att fråga runt bland ett gäng installatörer, och var noga med att alla räknar på samma förutsättningar.
