Besök oss idag
Författare Ämne: thermia pump med sol fÃ¥ngare  (läst 1322 gÃ¥nger)
värmläning
värmläning
thermia pump med sol fångare
« skrivet: 30 november 2013, 16:14:40 »
Hej jag undrar om nÃ¥gon vet hur det funkar och hur man ska koppla? jag har en diplomat och  vill koppla in tre solfÃ¥ngare med en acumelator tank pÃ¥ 500l kan man koppla ur tanken i värmepumpen och bara köra acumelator tanken och tjänar man pÃ¥ det eller kostar det mer när solen inte lyser? tackam för svar
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
SV: thermia pump med sol fångare
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 20:05:31 »
Första frågan är varför?
Har du redan köpt solfångargrejerna eller är det en hobby.
Rent ekonomiskt är det lång lång återbetalningstid att köpa solfångargrejer till en värmepump.
Har du en ackumulator med VV-slinga så kan du förvärma varmvattnet i tanken, troligen kommer värmepumpen då inte behöva värma varmvattnet på sommaren.
Vill du även värma huset höst/vår med sol så behöver du en styrd shunt, koppla in shunten från solvärmda acktanken på returen före värmepumpen och ställ in shuntautomatiken på en lite högre temp än börvärdet på värmepumpen så kommer det funka hyfsat.
värmläning
värmläning
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 20:51:18 »
Min tanke var att spara 3500kv om året då hade jag legat under totalt10000kv om året och min fasta abbonemangs kostnad skulle sänkas med 2000kr om året. ett paket som jag har hittat på blocket skulle kosta 26000kr. tror du inte att det är lönsamt. mitt mål är att bli själv försörjande på energi, att senare komplitera med solceller.
tack för svar
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 21:03:36 »
Har för mig att man brukar räkna med att varje person förbrukar vv för ca 1500 kwh men har man vp med cop på ca 3 så blir det endast 500 kwh blir nog svårt att räkna hem men det var säkert likadant för 20 år sen och dom som skaffade solpaneler då tror jag inte ångrat sig.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 03 december 2013, 17:15:06 »
Det är ju mest på sommaren man har nytta av solpaneler och då behöver man bara varmvatten, inte husvärme.
Med normal varmvattenförbrukning och fungerande värmepump borde kostnaden i dag ligga på ca 2000kWh per år, så det blir nog svårt att spara in 3500kWh per år...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
