Författare Ämne: Får inte lös locket till partikelfiltret  (läst 2400 gånger)
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 29 november 2013, 14:56:55 »
Någon som har någon smart idé för att få lös locket till partikelfiltret på kalla sidan på min Autotherm?
Varma sidan var inga problem medan kalla sitter så förbannat och det är dåligt med plats.
Jag är rädd att jag snart bryter sönder något annat rör eftersom det är det enda det går att ta spjärn emot :(
Det alltså sån där filterball med avstängningskran.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
  • Kan lite om mycket=)
SV: Får inte lös locket till partikelfiltret
« Svar #1 skrivet: 29 november 2013, 17:59:55 »
Håll emot med en rörtång  :)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 09:19:02 »
Ja om jag fått plats med en så :(
  • Antal inlägg: 21171
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 09:42:21 »
Du kan prova med sån där rostlösare man använder på fastrostade skruvar.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #4 skrivet: 30 november 2013, 23:31:16 »
Har dem inte en o-ring? Då tror jag inte rostlösare "kommer in" till gängorna, men prova, alla sätt är bra om de fungerar.
DUT -18C
« Svar #5 skrivet: 01 december 2013, 16:21:33 »
Sitter O-ringen utanför gängan?
I så fall har du rätt, och i så fall ska det inte heller kunna komma in syre så då borde inte gängorna kunna rosta.  :-\
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3618
« Svar #6 skrivet: 01 december 2013, 22:19:21 »
Filterballen är väl dessutom tillverkad av rödgods och lär inte rosta.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 02 december 2013, 18:49:41 »
Det stämmer, o-ring utanför gängan och material som inte borde rosta.
Iom att det är på kalla delen så hänger det ju alltid lite kondens på den, kanske det är kylan som ställer till med något som gör att den fastnat.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 477
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #8 skrivet: 02 december 2013, 18:56:04 »
Det som inte går med lite våld kräver ofta mera våld  ;).
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 02 december 2013, 20:06:36 »
….och sen går det sönder ;)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 684
« Svar #10 skrivet: 02 december 2013, 20:48:40 »
 :) rätt. Jag drar alltid saker för långt, i ögonblicket känns det rätt att dra åt bara lite till.... Har spräckt ett gäng automatiska luftare på det sättet, godset är såå tuuunt... och de tätat också med o-ring vilket inte kräver något moment alls... ::)
Men angående denna filterball, det går inte att sätta dit en svetstång eller något annat och knacka med en hammare? Eller TS har kanske löst det?
DUT -18C
Utloggad BoraV6
  • Antal inlägg: 85
« Svar #11 skrivet: 02 december 2013, 21:56:57 »
Skulle kunna gå. Jag är så rädd att jag ska knäcka rören den sitter på bara  :-\
Det som skulle få plats rakt underifrån är ju mutterknacken, men då lär det ju gå sönder saker om den inte släpper.
Inloggad tipo874
« Svar #12 skrivet: 03 december 2013, 12:48:21 »
Du har inte minusgrader genom den så att ev kondens har frusit till is?
Du kanske kan värma den lite med en hårtork, eller väldigt försiktigt med en värmepicka?
