Ok, snygg ritning!
Jag är ingen expert, men eftersom ingen annan svarat så gör jag det, experterna får rätta mig:
För att få optimal drift bör cirkulationspumparna balanseras så att det inte blir något flöde i bypass-ledningen vid VP-drift, se min förklaring ovan. Vid VV-produktion (och i viss mån då pumpen står stilla) kan externa CP cirkulera vattnet i radiatorkretsen genom bypassledningen. Jag gissar att din installatör, precis som min, jobbat med IVT. De har en annan typ av styrning (styr på returtemp) gör att man måste säkerställa ett flöde vid VP-drift, och bypass-ledningen är till för just detta. Bypass-ledningen bör vara av liten diameter för att minska risken för "felflöden" under normal drift.
Jag funderar på att plocka bort min externa CP och plugga bypassen, alternativt sätta externa CP på bypassen med en magnetventil, och sedan styra dessa så att bypass öppnar och ext CP går igång endast när VV-produktion sker. Frågan är om det är värt besväret, den stund som VV produceras kan man nog vara utan cirkulation.
Jag hoppas någon av experterna kan kommentera.
Henrik
