Författare Ämne: Ökad radiatortemp vid varmvattenproduktion med EHP/LW och CC300  (läst 1066 gånger)
Utloggad qrzdx?
  • Antal inlägg: 2
Jag har en Bosch EHP LW som är kopplad enligt beskrivning till en kombiberedare Bosch CC300, en sån komiberedare innehåller volymtank, expansion, beredare och cirkulationspump.
Vad som jag inte blir klok på är att varje gång värmpumpen producerar varmvatten så stiger temperaturen även i radiatorkretsen.
Rörmockaren ger inga bra svar på hur det kan bli så här, allt verkar rätt kopplat. Det är heller inte växelventilen som krångar, när pumpen gör varmvatten blir radiatorröret från pumpen inte varmare.
Hela anläggningen är mindre än ett år gammal och det har varit så här sen det sattes in.
Ideer?, kan det ha någonting med hastigheten på cirkulationspumparna och trycket i systemet att göra?
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: Ökad radiatortemp vid varmvattenproduktion med EHP/LW och CC300
« Svar #1 skrivet: 28 november 2013, 13:48:30 »
Rent spontant ser det ut som ett skolexempel på läckande växelventil...
Är det cirkulation i radiatorsystemet när den gör varmvatten? Kan du mäta både framledning och retur när den har gjort varmvatten en stund?
Utloggad qrzdx?
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 november 2013, 16:03:26 »
Jodå, jag skulle kunna mäta både fram och retur ifrån radiatorsystemet men jag vet redan nu att temperaturen ökar. Alla radiatorer i hela huset blir heta när den producerar varmvatten.
Japp, det är cirkulation i radiatorsystemet när den gör varmvatten, det har jag inte tänkt på. Hmm, kan det vara så enkelt?
Pumpen i Combitanken styrs ju av värmepumpen och jag har för mig det går ställa om den ska gå hela tiden eller om den ska följa laddpumpen i värmepumpen. Hos mig går den hela tiden, vet inte om det går ställa att den yttre pumpen inte ska gå när det produceras varmvatten men måste titta på det.
Inloggad purjo__
« Svar #3 skrivet: 28 november 2013, 16:47:42 »
Cirkulation skall det vara hela tiden. Det jag var inne på var om cirkulationen stannade så att tempgivaren visade fel pga värmeöverföring från VVB'n, men om radiatorerna blir varma så är det inte så.
Då återstår i princip bara växelventilen.
