Författare Ämne: Vad tar Diplomat 8 i effekt när VP går?  (läst 6531 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 131
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« skrivet: 26 november 2013, 19:11:12 »
Visst måste elförbrukningen då värmepumpen går vara konstant? Eller är elförbrukningen olika beroende hur hårt kompressorn jobbar?
När värmepumpen står så är det då enbart cirkulationspump samt dator med display som tar effekt?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1306
  • 62.77405 21.18189
SV: Vad tar Diplomat 8 i effekt när VP går?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 19:16:42 »
Min g2 drar vid värmeproduktion och 35 grader i framledning 1,8kwh och vid varmvattenproduktion 2,7 kwh när det kommer till de sista graderna mot 60.
Minns inte vad cp drog men det var nog inte mycket. Kanske 30W
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 201
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 19:22:26 »
Det skiljer väldigt mycket beroende på hur hårt kompressorn jobbar.
Min skiljer från 1,9kW upp till nära 3kW inklusive cirkpumpar.
Det höga värdet nås mot slutet av VV-körningar och det låga vid värmekörning och mildväder (framledning på ca 26 °C).
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 21:41:10 »
Intressant.. hur mäter du effektförbrukningen?
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 201
« Svar #4 skrivet: 26 november 2013, 22:06:18 »
Har en begagnad Kamstrup elmätare kopplad till pumpen, den har möjlighet att visa effekt också.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 27 november 2013, 19:50:34 »
Alternativ till mätning är att stänga av allt i huset utom pumpen, ta en stol och nåt att dricka, gå till elmätaren och börja räkna impulser...  tOOmten
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #6 skrivet: 27 november 2013, 20:19:33 »
Precis...  Jag har funderat på att något dygn enbart köra anläggningen mot befintlig elmätare.
Men jobbigt om jag vill se förbrukningen olika dagar med 0 °C -10 °C -20 °C -30 °C T.e.x.
Bäst vore någon smart lösning att slippa den proceduren.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 27 november 2013, 21:10:42 »
Skilld elmätare på pumpen + någon form av loggning av både pump värden och energi, typ från thermiq, så blir det exakt.
  • Antal inlägg: 3591
« Svar #8 skrivet: 27 november 2013, 21:28:04 »
Diplomat Duo 8 drar avgiven effekt/COP(2) alltså 7,51/4,43=1,73kW
Enligt datablad :http://www.thermia.se/produkter/thermia-duo.asp
(2)Vid B0W35 enligt EN 14511 (inklusive cirkulationspumpar).
Hoppas din mätning visar det. Gäller förstås att du mäter vid BOW35 vad det nu är?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 28 november 2013, 04:46:26 »
Tydligen har jag ett svinn på 70w, och då har jag mätt vid 5 in å 35 ut...
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 201
« Svar #10 skrivet: 28 november 2013, 06:50:57 »
Låter som 0°C brine in och 35°C framledning. Men jag har egentligen ingen aning.
Spelar ju stor roll hur varma och kalla sidan ser ut också, vilka flöden och  :dt: som pumpen jobbar med.
  • Antal inlägg: 27228
« Svar #11 skrivet: 28 november 2013, 08:58:41 »
För att få total koll på värmepumpen har ju jag i forumets webbshop prylar för just sånt.
Elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Och ett logger-startpaket till julrabatterat pris: http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
Att optimera värmepumpens driftsförutsättningar med så låg framledningstemp som möjligt (Rätt injusterad kruva, och så få termostater som möjligt som stryper bort flöde/temp) är A och O för att få en så ekonomisk drift, och så lång livslängd som möjligt på värmepumpen.
Loggern hjälper dig dessutom att snabbt se och/eller få larm om något blir fel på anläggningen.
Den effektförbrukning som olika värmepumpar har varierar dels med framledningstemp, men även beroende på vilken typ av kompressor man har.
Värmepumpar med scrollkompressor (som din) varierar mycket i effektförbrukning med varierad framledningstemp.
Värmepumpar med Kolvkompressor varierar också i effektförbrukning, men inte lika mycket, där tappar man istället mer uteffekt ju varmare vatten värmepumpen tvingas göra.
Gemensamt för både typerna av kompressorer är att COP blir sämre när man producerar varmt vatten, räkna med ca 2-3% sämre COp för varje grad varmare vatten gör.
Om du har en feljusterad kurva på din värmepump som gör att du hela tiden tillverkar 3 grader "för" varmt vatten så förlorar du ca 9% i energibesparing - på 20 år har du kastat runt 10-12 000 kWh energi i sjön om du har onödigt hög kurva inställd, och istället låter termostater strypa bort flöde/värme.
Många värmepumpsägare har säkert en kurva som är så feljusterad att de förlorar 20% verkningsgrad år efter år, och på 20 år kan det innebära ca 25 000 kWh som man slösat bort helt i onödan, dessutom håller kompressorn troligen inte lika länge med felaktigt justerade reglerparametrar.
Än väl injusterad och övervakad anläggning har mycket större potential att spara maximalt, och leva länge, det är min absoluta övertygelse.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #12 skrivet: 28 november 2013, 09:37:28 »
Mycken tack för ditt inlägg Rickard!
Har läst och verkligen tagit till mig vad du skriver.
Jag syndar då det gäller dessa termostater på mina radiatorer.. men jag ska fortsätta att synda till nästa år då jag ska försöka att få allt så effektivt som möjligt.
Och innan dess gå in på webbshoppen och köpa vad jag är intresserad av.
Tack igen!
« Svar #13 skrivet: 28 november 2013, 09:47:44 »
Det tackar jag för.
För de som verkligen vill lära sig och förstå hur värmepumpen arbetar, och faktiskt bryr sig om att minimera sin energiförbrukning är Loggern för de allra flesta en bra investering, det var den övertygelsen som gjorde att jag satsade på att utveckla loggern, och jag tror det är väldigt få av mina kunder som har ångrat sitt köp.
Det är inte en produkt för alla, men som sagt, för de som är seriösa i sin vilja att spara energi så tror jag att den är väl värd pengarna.
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #14 skrivet: 28 november 2013, 09:50:21 »
B0W35 = Brine 0 grader, Water 35 grader  tummenupp
