Författare Ämne: Problemlösning med Thermia 90  (läst 532 gånger)
Utloggad PatrikMal
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2013, 12:13:41 »
Jag behöver hjälp med min värmepump Thermia 90. Den larmar på till och från samt slår på elpatronen. Gärna när det blir en liten köldknäpp. Man märker det på att elementen inte blir varma och att varmvattnet från kranen blir extremt varmt. När jag startar upp kompressorn går larmet bort men efter en liten stund larmar den på igen och samma sak händer. Jag har bytt ut smutsfiltret och inställningen är: Rumbör Auto 22 grader. Vad är det för fel? Vad ska jag göra? Mycket tacksam för hjälp!!!
  • Antal inlägg: 11720
    • Min värmepumps-blog
SV: Problemlösning med Thermia 90
« Svar #1 skrivet: 26 november 2013, 12:25:15 »
Vad är det för larm?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad PatrikMal
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 november 2013, 13:39:36 »
Det står inget i panelen om vad det är för larm, det är bara larmdioden som lyser.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 26 november 2013, 17:21:00 »
Hej Börja med att kolla växelventilen men på din maskin sitter den lite dumt till (under varmvattensberedaren) och kolla att cirkulationspumpen genom att ta bort centrumskruven för att se att axeln snurrar.
Vad är det för årsmodell.
