Författare Ämne: Hej alla vp älskare  (läst 2021 gånger)
Utloggad jaktsmurf
  • Antal inlägg: 12
Hej alla vp älskare
« skrivet: 03 december 2005, 00:20:11 »
Är ny både i forumet och vp ägare vill bara veta har nyss borrat 160meter närmare Kina och installerat en Termia 8 kw och i November månad gick det 1550 kw är det bra eller dåligt själv tycker jag det är godkänt.Obs framför allt har jag fått ett finare klimat inne då jag förut eldat. ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hej alla vp älskare
« Svar #1 skrivet: 03 december 2005, 00:45:26 »
Svår fråga  ;)  Sc:,h
Total el eller till värmepumpen.
 slott eller koja
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 03 december 2005, 09:13:54 »
Jag har också en thermia 8kw. Borra 170m och har förbrukat totalt med hushållsel 1017kw under november.
Värmepumpen har tagit 732kw under denna tid. Håller 21grader inne. Bor mitt i Sverige (Timrå strax norr om Sundsvall)
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 03 december 2005, 09:48:51 »
Hej alla miljömedvetna sparare,
Hus i Mölndal: Värmepumpen förbrukade i Nov 635 kWh.
I Göteborg var medeltemp 6 grader mot normalt 4.
November förbrukning omränat till normalår : 710 kWh ( Omräkningsfaktor : (20-4)(20-6)=1,12)
Total Elförbrukning 1045 kWh.
« Senast ändrad: 03 december 2005, 09:55:03 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
« Svar #4 skrivet: 03 december 2005, 09:52:17 »
Hej!!!
Bor i skåne, hus 220 m2, mkt varmvatten, värmepumpen har dragit 500 kwh under november....
Utloggad jaktsmurf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 03 december 2005, 11:30:09 »
Ja det är den totala elförbrukningen bor två mil från Umeå.Har ett hus på ca.140kvadrat med ca hälften golvvärme resten element.Ställde min pump i garaget och ska i dagarna koppla in golvvärmen där ochså så då blir det 56 kvadrat till
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 03 december 2005, 11:46:05 »
jaktsmurf
Det verkar ok, men lite beroende på hur mycket hushållsel du använder.
Det kan va enorm skillnad på hushållselen, så helst ska man ha separat mätning på pumpen. Då har man också jättebra koll på att pumpens verkningsgrad inte försämras med åren!
Rickard här säljer såna för 300:-, det är det värt!!
Intressant iofs att veta temperaturer på kalla sidan och vilken värmekurva du använder. Ju högre värmekurva desto mera drar pumpen.
Glenn
Man ser att det lönar sig med ytjord eller bergvärme även i Skåne. Men då gärna som hos dig med enorma radiatorer. 16-17 kwh/dag är inte mycket att bråka om till det huset  :o oslagbart påstår jag!!!
Själv låg jag på 21 kw/dygn i november. VV förbrukningen är mycket högre nu, enorm skillnad.
Synd bara att inte elmätaren kom  på plats förrän i höst  >:(
Utloggad jaktsmurf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 03 december 2005, 22:10:27 »
Jag använder kurva 37 men sen vill jag nog ha tag i han som har mätare det vore intressant om det inte är så svårt att montera den
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 04 december 2005, 00:48:32 »
Ser du Rickards inlägg har, så klicka på en rad i hans info..
Elmätare till salu... En elkille fixar der snabbt.
kurva 37.. det viktiga är att du inte stryper med tex termostatventiler.. om man öppnar dom kan man sänka kurvan lite...
« Senast ändrad: 04 december 2005, 00:50:31 av Bertil »
Utloggad jaktsmurf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 04 december 2005, 10:28:49 »
ja det har varit ett problem bara och det är att i rummen med element har det varit nån grad varmare än i  rummen med golvslingorna och då är frågan ska jag strypa termostatventilerna genom att vrida ner från högsta läget dvs.5 till kanske 3 och sen höja golvtempen Sc:,h
Om man vill sänka innetempen ska man då i första hand sänka rumbör har idag 19 det ger 20,6 inne eller ska man sänka kurvan *vinkar*
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 04 december 2005, 22:15:39 »
Bar att du nämner det.
Du ska ha rum bör på 20, sen ska du hitta rätt kurva vid rejäl kyla...
det blir mest ekonomisk drift!
Höjer du rum bör kan du sänka kurvan ca3 grader, till 34...
Ja om du vill ha oförändrad rumstemp.
Går det öka flödet i golvvärmen är det bäst, lite lustigt den brukar kräva lägst framledning. Så det borde gå..
Om inte så gör du enligt nedan...
Har du för varmt i nåt rum bör du fixa "fast" strypning. Det är bäst då riskerar man aldrig att flödet stryps av alla raddar samtidigt (tex vid kraftig sol). Det är inte bra om flödet stryps kraftigt.
Har du tex danfoss termostater då stryper du på strypringen innanför termostatkroppen. Andra märken brukar också gå strypa...
Kolla här
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Utloggad jaktsmurf
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 05 december 2005, 23:17:11 »
Jo jag har Danfoos ventiler med "kuggkrans innanför kroppen" men nu är problemet att det är sällan kallt nån längre tid så det är nästan man önskar att det ska bli kallt en vecka eller två.när detta inträffar ska jag göra som du säger att höja rumbör till 20 och sänka kurvan till 34 det verkar som man måste testa sig fram .            Sc:,hGSG Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 06 december 2005, 16:11:48 »
Det kan va bra att notera stypvärden mm om du börjar skruva....
För tusan testa på, blir det tok så är det bara att backa.
