Författare Ämne: Når skall Delta T måles?  (läst 919 gånger)
Utloggad Kråkerøymannen
  • Stad/land: Fredrikstad, Norge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 november 2013, 18:49:43 »
Jeg har en bervarmepimpe, Thermia Villa 105 som jeg justerer inn.
Når jeg måler Delta T på en av gulvsløyfene leser jeg av 4,2 grafer. Dette er mens kompressoren går og varme produseres. Når kompressoren stopper registrerer jeg en Anne Delta T som er lavere. Pumper for varmesløyfen går hele tiden.
Tilsvare er 36 og fra er 32.
Skal Delta T måles under varmeproduksjon?
Thermia Villa 105 RF 400V - Driftsatt 12.02.2004 - 2 brønner på 100 m hver i fjell (granitt) - Det er mye vann på 80m dybde - Huset er bygd i 2000 og har totalt 315 m2 boflate med en leilighet i underetasjen, og full kjeller - Vamtvann i egne beredere, forvarmet av VP. 3 voksne og 3 barn i huset. Distribusjon i huset via rør; PEX 20x2,0 nedstøpt i betongdekke (4 cm fra overflaten).
  • Antal inlägg: 3647
SV: Når skall Delta T måles?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 20:06:44 »
Ja, syns det mig.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 27 november 2013, 04:08:28 »
Delta under värmeproduktion behöver inte vara samma som under värmeproduktion men för det mesta så blir det samma.36-32 låter lite för lite så du kan sänka hasigheten på cirkulationspumpen så du hamnar på delta t på runt 8 °C
  • Antal inlägg: 27499
« Svar #3 skrivet: 27 november 2013, 07:29:37 »
DeltaT som man skall mäta är ju det över värmepumpens värmeväxlare när kompressorn är igång.
Mäter du på en golvvärmefördelare med PUSH så kan deltaT vara något helt annat.
DeltaT över värmeväxlaren är ett resultat av tillförd effekt och flöde.
Tillåter du termostater strypa bort flöde någonstans i systemet när det blir för varmt inne kommer deltaT över värmeväxlaren att variera.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 27 november 2013, 23:50:50 »
Takk for svar.
Så jeg måler Delta Tover varmepumpens varmeveksler. Hvor finne jeg den?
Dersom jeg måler Delta T på ett enkelt sted, får jeg vel ingen indikasjon på hvor mye energi som hver enkelt gulvvarmekrets henter ut?
Delta T i varmepumpens finner jeg vel ved å lese av TIL verdig FRA verdi, i eksempelet 36/32.
Mulig jeg skal senke pumpeeffekten. Den står idag på III. Så bør jeg ha rundt 8 på TIL/FRA verdien jeg leser av på varmepumpen.
Men for å finne Delta T for hver krets må vel det måles i gulvvarmefordeleren?
Ingen kretser er strupt annet enn etter strupeskjema basert på kretsens lengder.
