Författare Ämne: Diplomat 8 Display >> Drifttid >> Värmepump 191H ?  (läst 10754 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
SV: Diplomat 8 Display >> Drifttid >> Värmepump 191H ?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2013, 16:48:51 »
Men öppna pumpen behöver du inte för att komma in i servicemenyn, även om du naturligtvis ska ha nyckeln själv.
Ja så tycker även jag... men kommer man inte in i servicemenyn (som för övrigt inte nämns i Anvisningen). Så börjar man söka efter hemliga vägar att ta sig in!
Så jag blir förvånad då jag läser olika tips hur att komma in... men inget fungerar.
Men alla tips och svar jag fått här får mig att kontakta installatören och fråga. Ville inte störa honom om enkla frågor men nu tror jag inte frågan är enkelt längre.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 27 november 2013, 16:54:04 »
Ja det fungerar inte heller med att trycka in de båda.
Rumsvärdet 17 °C valde han då jag inte ville ha mer än 11 grader innetemp. (Fritidshus)
Och "Auto" kör jag inte då jag vill kolla om enbart VP klarar av vintern.
Skulle den inte orka hålla över 5 grader då det är som kallast.. då får jag välja"Auto".
Varför han låst skåpet och tar med sig nyckeln "har jag inte en aning om". Och hyrt anläggningen har jag inte!
Ställ dig i läge 1 utgångsläge så håller du vänster och högerknapp intryckt SAMTIDIGT i 5 sekunder så kommer du in i servicmenyn
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #17 skrivet: 27 november 2013, 17:20:54 »
(Fritidshus)
Och vad händer om kompressorn stannar och du inte är där? På vintern kan vattenrör frysa sönder eller har du
någon annan värme på för säkerhets skull?
Man har väl på Auto bl a för att elpatronen ska gå på om det händer eller har jag fel?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 27 november 2013, 17:32:26 »
Jag har gjort enl. din beskrivning fem sex gånger utan resultat. Och SAMTIDIGT, gör jag det inte samtidigt så går den in i Bild2.
Ett tacken på att jag trycker SAMTIDIGT är att inget händer... Bild1 hela tiden... höll inne i 30 sekunder en gång.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #19 skrivet: 27 november 2013, 17:37:36 »
Denna installtion tog över förra som kunde stå då och då... jag slog även av den på den tiden.
Så kunde jag göra eftersom jag har glykol i systemet.
Men då hade jag inte varmvatten så jag kunde tappa kallvattenledningarna.
Nu ser jag till att el-element går in om tempen går under 5 grader
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #20 skrivet: 27 november 2013, 17:44:24 »
Okej Har jag aldrig varit med om men du kommer åt knapparna på sidorna av +knappen och-knappen?Men tycker du ska nog inte oroa dig för att el-patron ska stötta om du ska ha 11 °C som innetemp för din framledningstemperatur kommer bli låg.Så du kan ställa den i läge auto så den kör legokörning och om kompressorn skulle stanna så går el-patron in för står den i läge värmepumpsdrift så går den bara på kompressorn.Hålla på att ändra på integralen vet inte heller om du behöver ändra på.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #21 skrivet: 27 november 2013, 18:20:47 »
Snart slut på dagen här i fritidshuset.. så jag återkommer med bild där man ser hur fronten med - och + knapp ser ut.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 27 november 2013, 18:47:08 »
Okej Gick hem på jobbets sida (thermia) och hittar inget om någon nyckel på dom nyare pumparna.Om du gör så här:
Tryck på vänsterknapen så borde stå "information" högst upp om du nu håller kvar vänsterknappen och trycker på högerknappen,Nu borde det komma upp högst upp "service".?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3120
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 27 november 2013, 19:48:44 »
Gör såhär. Tryck en gång på vänster pil så kommer INFORMATION i rutan (bild 2). Tryck igen och håll in vänster pil i mer än 5 sekunder så kommer SERVICE.
Någon nyckel behöver du väl inte för att komma in under fronten?? En stor vanlig mejsel borde fixa den biffen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 27 november 2013, 19:58:37 »
Läsbart om pumpen fastän det är danfoss (samma som thermia)
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_Install_VMBMA1007_sv.pdf
Sida 53 börjar det om servicemenyn
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #25 skrivet: 27 november 2013, 20:19:10 »
På min Thermia tar jag ett stort mynt, sätter den i skåran på låset som sitter ovanpå fronten och vrider motsols 90 grader.
Liknar väl Danfoss
« Senast ändrad: 27 november 2013, 20:29:44 av Hjopek »
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #26 skrivet: 27 november 2013, 20:27:17 »
Glad att konstatera att du lägger ner tid på mig och vad jag sysslar med. Ja pumpen ska inte vara ny.. då menar jag att den inte är begagnad... men installatören sa att han rekommenderade denna pump eftersom han hade erfarenhet av att den fungerat bra av andra som han installerat åt. Så han avrådde mig att installera det senaste nytt från Thermia.  :)
Jag ska följa din anvisning i morgon då jag kommer tillbaka till fritidshuset... men det känns som att det inte funkar det du säger. (Har snart provat alla tryckningar... här och där  ??? )
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #27 skrivet: 27 november 2013, 20:33:03 »
Hi hi... så du är också en som inte fått nyckel?  :)
Jo jag tror säkert det funkar... men vill inte göra det då jag är rädd att det finns någon orsak varför jag inte fått nyckel!
Installatören kanske fick känslan att jag har tummen mitt i handen eller nått liknande... och den uppfattningen får han väl ha då.  tummenupp
Men allvarligt.... jag tror det bara blir besvärligare att knappa med knappsatsen på fronten... med fronten avtagen.
Men visst... bara låsa upp och låta fronten sitta kvar går ju.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #28 skrivet: 27 november 2013, 20:39:17 »
Toppen om den grejen funkar... ska kolla i morrn
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #29 skrivet: 27 november 2013, 21:35:57 »
Jag menar narturligtvis att du skulle behöva en nyckel för att komma in i service menyn att det skulle behövas och det har jag inte råkat ut på någon pump och det är därför jag tror att du inte gör rätt(Hur man nu kan misslyckas med det)
