Författare Ämne: Diplomat 8 Display >> Drifttid >> Värmepump 191H ?  (läst 5152 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 131
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« skrivet: 25 november 2013, 16:19:36 »
Hej igen!
Läser i annan tråd om VP´s uppförande ang. start och stopp.
Av den anledningen blev jag själv nyfiken men har inte tid att ständigt titta på displayen när den är igång.
Så jag undrar om jag fattat rätt ifall Driftiden på Värmepumpen kan var mig till hjälp.
23/11 var den 179H och nu idag 25/11 så läser jag 189H
10H under 48 timmar!
Betyder det, att det är kompressorns totala gångtid som visas (m.a.o. kan dessa 10H innehålla 20st. 30-minuters gångtider för kompressorn?)
  • Antal inlägg: 5526
SV: Diplomat 8 Display >> Drifttid >> Värmepump 191H ?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 16:44:07 »
Ja det visar totala tiden, vill du se antal starter kan du ju titta på tex framledningstemperaturen där ser du tydligt att framledningen stiger när pumpen går för att snabbt sjunka när kompressorn stoppar.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #2 skrivet: 25 november 2013, 19:01:19 »
Tack för din info... kollade och kom fram till att den går 14 minuter och står i 44 minuter.
Omvandlar det till att den går 15 och står 45 minuter i timmen då.
Och på 48 timmar så blir det 48 ggr 15 som blir 12 timmars drift då så min avläsning verkar stämma då.
Verkar som att jag kör denna anläggning mot alla regler så jag är lite orolig att jag plågar anläggningen en del.
Fritidshus med enbart 11 graders värme med termostater på alla radiatorer.
Men vill inte ändra radiatorernas termostater eller ändra rumstemperaturen första året då jag vill jämföra elförbrukningen med fjolåret.
Men de två månader som gått så är jag nere på 50% av fjolårets förbrukning.
Och då hade jag inget varmvatten förra året men nu har jag med denna anläggning.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1272
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 25 november 2013, 20:54:27 »
Värmer du bara tillfäligt upp utrymmet när du är där och resten av tiden är det 11 grader? Du har inte funderat på att ställa upp gradminuterna så den går längre när det "inte är så noga" med att hålla exakt 11 grader i rummet?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #4 skrivet: 25 november 2013, 22:55:30 »
Bra fråga!
Jag renoverar hela kåken... Källare, bottenvåning och övervåning! (tar säkert 10 år och blir klart 3 år efter min död)
I alla rum finns det vattenradiatorer, utom i mitt "kontor" där vattenradiatorn av någon anledning är borttagen och ersatt av elradiator. (Ska installera en vattenradiator nästa sommar)
Så jag har 11 grader överallt utom på kontoret där det är 21 de stunder jag befinner mig där.
hi hi
Jag är så ny på detta så funderingar får ni läsare väcka hos mig...
Jaha.. hur gör man det då?
Får ta mig en titt i bruksanvisningen då.
Om det funkar så är jag dig tacksam för tipset!  tummenupp
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #5 skrivet: 26 november 2013, 13:43:34 »
Läser Användarhandboken och där finns inget om "gradminuter".
Justering av inomhustempen görs med undermenyn "VÄRMEKURVA" eller "RUM"-värdet.
RUM-värdet ska man leka med för något som ska vara tillfälligt och VÄRMEKURVA för långvarigt.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 26 november 2013, 13:52:31 »
Det heter väl 'Integral' på Thermiaspråk?
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #7 skrivet: 26 november 2013, 15:58:53 »
Jo på displayen kan man avläsa ordet Integral men inget i användarhandboken vad man har för glädje av det ordet.
« Svar #8 skrivet: 26 november 2013, 16:02:22 »
Integralen bestämmer hur mycket framledningstemperaturen skall tillåtas sjunka/stiga innan kompressorn startar/stannar. Indirekt påverkar det antalet starter per dygn.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 26 november 2013, 19:13:32 »
Håll in vänster pil så kommer du till service menyn. Därefter går du till värmepump och där står först Integral A1 -60. Där ändrar du till typ -150.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #10 skrivet: 27 november 2013, 13:28:48 »
Vänster eller höger-pil ger samma verkan och i något serviceläge kommer jag inte.
Kanske serviceläge visas ifall man låser upp fronten på anläggningen. Och nyckel har jag inte... den tog installatören med sig.
Har bifogat fyra bilder som visar som händer:
Bild1 utgångsläge,
Bild2 vad som visas efter jag tryckt vänster eller höger-pil och där visas "Drift Värmepump". Inte som du nämner enbart ordet "Värmepump"
Bild3 visar ifall jag trycker på "Drift Värmepump"
Bild 4 visar att jag valt "Värmepump" enbart eftersom valet indikeras av " * "
Så jag undrar ifall du har en annan bild (version) av Diplomat 8?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 27 november 2013, 14:40:34 »
Bild1 utgångsläge,
Håll vänster och höger knapp intryckt i 5sek så kommer du in i servicemenyn.Varför ställde han rumsvärdet på 17 °C Sc:,h Sc:,hKnepigt för du vill väll inte ha 17 °C som innetemp.Kör på 20 rum värdet.Om du ska ändra på integralen så börja på -100 och du kan sänka mer sedan om du vill.
Kör på läge auto.
« Svar #12 skrivet: 27 november 2013, 15:09:29 »
Varför låser installatören VP'n och tar med sig nyckeln? Du har väl köpt den, inte hyrt den...
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 131
« Svar #13 skrivet: 27 november 2013, 16:30:08 »
Kör på läge auto.
Ja det fungerar inte heller med att trycka in de båda.
Rumsvärdet 17 °C valde han då jag inte ville ha mer än 11 grader innetemp. (Fritidshus)
Och "Auto" kör jag inte då jag vill kolla om enbart VP klarar av vintern.
Skulle den inte orka hålla över 5 grader då det är som kallast.. då får jag välja"Auto".
Varför han låst skåpet och tar med sig nyckeln "har jag inte en aning om". Och hyrt anläggningen har jag inte!
« Svar #14 skrivet: 27 november 2013, 16:38:32 »
Men öppna pumpen behöver du inte för att komma in i servicemenyn, även om du naturligtvis ska ha nyckeln själv.
