Författare Ämne: Ny loggfråga  (läst 872 gånger)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
Ny loggfråga
« skrivet: 25 november 2013, 09:31:15 »
  Plockade ut några loggar men är inte säker jag tolkar de rätt. Så här uppfattar jag saken. Jag har cirka 28 startar/dygn. Det är ca 3 grader diff mellan Kbin och Kbut. Tolkar jag värderna rätt och är det ok värden för temperatur runt 0 i umeå. Ska jag ändra på något?
I övrigt är jag nöjd med värmen inne och elräkningen är ok.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
  • Antal inlägg: 20793
SV: Ny loggfråga
« Svar #1 skrivet: 25 november 2013, 10:25:25 »
Det är lite låg tempdiff på varma sidan, sänk farten på värmebärarpumpen vid både husvärmning och varmvattenberedning.
Sträva efter en tempdiff på 7-8 °C.
Jag skulle även minska (öka minustalet) för start kompressor tills det blir ca 20 starter/dygn.
Ändra då även start tillsats till minst 5 x start kompressor.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Ny loggfråga
« Svar #2 skrivet: 25 november 2013, 12:49:20 »
Sänka värdet på cirkulationspumpen ska jag nog fixa. Men det du skriver sen vet jag inte om jag förstår. Vad jag gjorde i somras var att sänka min temp till 15 grader för att inte vp ska starta. Tror den var 28 orginal.
Är det värmekurvan du syftar på?
Starta tillsats??
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Ny loggfråga
« Svar #3 skrivet: 25 november 2013, 12:53:09 »
Meny 4.9.3, gradminutinställning.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Ny loggfråga
« Svar #4 skrivet: 25 november 2013, 17:17:46 »
Meny 4.9.3 ser ut såhär:
Aktuellt värde: -27
Start kompressor: -60
Start tillsats: -400
Diff mellan tillsats: 100
Så vad ni säger är att "Start kompressor" kan sänkas till -70 och således ska "Start tillsats" vara -350. Korrekt?
  • Antal inlägg: 3485
SV: Ny loggfråga
« Svar #5 skrivet: 25 november 2013, 17:48:38 »
Japp. Men om du vill att antal starter ska minska märkbart sätt -100 och -500.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
SV: Ny loggfråga
« Svar #6 skrivet: 25 november 2013, 20:30:15 »
Vill och vill. Är nöjd med komforten inne men kan jag minska någon start per dygn och ändå ha bra värmekomfort är det ok.
SV: Ny loggfråga
« Svar #7 skrivet: 25 november 2013, 20:49:13 »
Jag har haft GM på -100 utan att komforten påverkats. Antal starter har maxat på 24-25/dygn. Nu har jag ökat på till -125 för en tid sedan och ligger på max 22/dygn fortfarande utan att komforten (tempvariation inomhus) minskat.
2014 9,05 MWh
