Författare Ämne: Mkt lågt tryck i expansionskärl samt larm  (läst 1785 gånger)
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 november 2013, 18:48:48 »
Vet att det finns liknande trådar och jag ska kontakta reparatör i morgon, men hoppas ändå få några svar/råd.
Har en ecoair 107, och trycket i expansionskärlet varierar väldigt. Från 0.0 till 1.6 ca. Inga synliga läckage. Kärlet kanske bör bytas ut?
Sedan har det varit en del larm , "H/T pressostat". Några i våras, då reparatör kom förbi. Han trodde att fyrvägsventilen var "boven" och kanske bör bytas. Avvaktade, och inga larm under sommaren, men nu senaste veckan flera larm. Senast när det var larm var trycket=0.0 och ett skvalande hördes.
Kan jättelågt tryck som man ser på visaren ovanför kärlet orsaka detta larm (dvs endast fel på kärlet), eller är det två separata fel? Säkert en dum fråga för de som kan , men jag kan för lite om detta tyvärr..
  • Antal inlägg: 20787
SV: Mkt lågt tryck i expansionskärl samt larm
« Svar #1 skrivet: 24 november 2013, 19:18:30 »
Felen kan hänga ihop.
Först måste du få ordning på trycket, du kan kolla om blåsan i expansionskärlet är trasigt genom att trycka in ventilen i botten.
Kommer där luft eller inget är blåsan hel och du kan testa att pumpa in luft i kärlet, det finns trådar som ingående beskriver hur du bör gå tillväga.
Kommer vatten måste expansionskärlet bytas, det är rätt enkelt att göra själv.
Sen måste du undersöka om det är hög- eller lågtryckspressostaten som löser ut, du kan se det vid nästa larm innan du återställer genom att lossa panelen på utedelen och kolla på pressostaten som sitter ovanpå elboxen.
Gå inte med på några dyrbara reparationer/produktbyten förrän felet är ordentligt undersökt, det finns flera här som råkat ut för just detta när felet varit nått annat.
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 24 november 2013, 19:25:06 »
Tack för bra svar. Börjar med trycket.
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 november 2013, 20:49:21 »
Var och kollade på utedelen. NÄR det är larm, hur ser man då på denna
modell om det är hög eller låg? Hittade ingen display.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2013, 21:17:34 »
Det är den här grejen ovanpå elboxen som är pressostaterna.
Jag vet inte exakt om man kan se på den eller om man måste trycka på båda knapparna?
Men då borde man märka vilken som löst ut, tycker jag.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2189
  • Lär mig vartefter...
« Svar #5 skrivet: 25 november 2013, 00:44:31 »
Vad har du mer än EcoAir 107? Om du har ett expansionskärl så har du ju en tank. Är det EcoEl och i såna fall vad är det för årsmodeller? Eller har du en annan tank och kör EcoLogic?
Hur ser hela värmesystemet ut?
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 25 november 2013, 08:18:18 »
Hej, har en EcoEl. Årsmodell ca 2002. Ecoair 107 från 2008. Det visade sig att kärlet är trasigt, och ska bytas ut idag. Vi får se om det löser övriga problem, men bra få byta det förstås.
« Senast ändrad: 25 november 2013, 08:34:14 av robsky »
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 31 december 2013, 21:09:29 »
Expansionskärl byttes. Var fullt med vatten. Sedan byttes lågtryckspressostat och någon givare för hetgas för 10 dar sen, och sen dess har det, peppar peppar, fungerat. Hoppas det håller i sig, är less på att se det blinkande röda skenet (larm) när man kommer ner i källaren..
