Författare Ämne: Luftkonditionering, stänga av i 2 timmar eller låta gå?  (läst 2626 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Exempel.
Ett rum på 70kbm, en AC som är lagom stor av konvertertyp. Temperatur 30 grader och luftfuktighet 70%. Aggregatet ställs in på 23 grader och körs igång.
När rummet har uppnått inställd temperatur ska man gå ut ur rummet 2 alt. 3 timmar.
Vilket drar minst effekt, låta AC stå på 2 eller 3 timmar. Alternativt, slå av aggregatet, sätta på det igen efter 2 alt. 3 timmar, och låta det återigen gå till den inställda temperaturen uppnås?
Jag hoppas min frågeställning går att förstå
  • Antal inlägg: 4483
SV: Luftkonditionering, stänga av i 2 timmar eller låta gå?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2013, 06:34:47 »
Energimässigt sparar man nog alltid på att stänga av värme/kyla, hur kort/långt stoppet än är.
Komfortmässigt är det ju en annan sak.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #2 skrivet: 08 december 2013, 21:54:21 »
Stänga av sparar såklart mer, men det blir bättre för komfortens skull att maskinen är utrustad med frånvaro sensor, det har väl dom flesta maskiner idag?
Daikin, vad annars?
