Författare Ämne: SV: Borrat djupare i befintligt hål, är jättenöjd  (läst 1242 gånger)
Utloggad borjas
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 november 2013, 21:31:41 »
Jag har borrat djupare i befintligt hål då jag ville höja min effekt lite. Frågade flera "säljare", de försökte prångla på mej ett nytt hål och en ny pump för mycket mycket pengar, då det är "omöjligt" att borra i samma hål.
Det råd jag kan ge är att kolla i brunnsarkivet vilken diameter du har på befintligt hål, är det 5,5 tum så kan du fördjupa med en mindre diameter. Sedan vill jag också säga att jag är super nöjd med mitt borrhål som tidigare var 78m och nu är 180m. Jag har sett att min framlednings temperatur ökat med ca 20% vilket är underbart, 20% mer effekt!! , frugan ler också. Borrhåls temperaturen in är nu 6,5-7,5 grader när jag kör 18 timmar/dygn.  Min spetsvärme när det blir ännu kallare planeras bli braskamin och single malt.  Vad jag vill säga är, till er som bor runt Borås trakten, kolla med en seriös borrare i Länghems trakten, han fixade allt åt mej, dra upp gammal slang, borrning, ny slang, påfyllning och igång körning för 24kkr. Och skall ni köpa nytt, borra så djupt det går, bör i praktiken kosta i stort sett samma att borra 130m som 180m, man ser ju att det är etableringstiden som är den stora delen, borrningen går ju ganska snabbt.
Sist också, Jag fattar inte hur detta kan pågå att kostnaden för värmepumpar rusat i höjden så mycket, det är ett riktigt Klondyke, hur man än räknar kan man inte komma över 80-90kkr för en normal installation 6-8kW (om man gör en cost break down).  Måste vara rör av guld som installeras?
Har haft värmepump sedan början av 80-talet, är inne på min 2:a nu, kommer att köra den till den rasar om inte priserna börjar sjunka snart.
  • Antal inlägg: 3630
« Svar #1 skrivet: 23 november 2013, 21:47:59 »
Från 5,5" till vadå?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #2 skrivet: 24 november 2013, 09:37:31 »
Det måste väl vara värmebärarens temperaturdifferens som har ökat 20 %?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 868
« Svar #3 skrivet: 24 november 2013, 09:45:32 »
Vi fördjupade vårt 60 meters grundvattenhål, 5,5 tum, till 210 meter, bergvärme, med bibehållen dimension, 5,5 tum.
Det gick galant.
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
