Författare Ämne: 1245 - 10 kw med 175 liter volym  (läst 845 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 21 november 2013, 13:23:20 »
Hej, har ett par trådar om detta igång, men ibland är det enklare att starta en ny.  Nu hr jag räknat igenom systemet (se bilaga) och till min pump från 2011 så har jag ca 135 liter i radiatorerna och ytterligare 40 i golvvärmen (källare/tillbyggnad). Läser på forumet att bra volym är allt mellan 20-25 och 50 liter per kW. Skall sätta in en UKV nästa vecka för att få ned antaet starter, men stora frågan är om det är 100 el 200 liter som jag skall ha utöver den befintliga.  Dåblir ju volymen 275 med den lilla och 375 med den större. Jag föredrar den mindre men vad är för/nackdelarna med att gå upp en storlek till ?
Olof
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
SV: 1245 - 10 kw med 175 liter volym
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 13:34:24 »
Har du råd och plats så är det bara bra med en storlek större. Om det sen är försvarbart rent ekonomiskt är en annan sak.
VP'n kan jobba lite tightare runt börvärdet så att COP blir nån % bättre, så du sparar säkert 100:- per år med den större...
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 23 november 2013, 17:58:14 »
Rörmannen (en friskus som är 70+ och fortfarande verksam  tummenupp) har just varit här och rekommenderade en NIBE UKV 200, den har också fördelen att den har fötter för placering direkt på golvet vilket inte snikversionen (UKV 100) har - den skall hängas på en vägg.  Det blir den större tanken och som Smurfen påpekade så kan det ju vara fiffigt att helt enkelt stänga av radiatorerna (matningen till huset) och ändå köra pumpen mot tanken och golvvärmeslingorna om det blir lite rått och kallt i källaren.  Fiffigt!  Tack för det.  Fråga; då har jag (vid hela slingan inkopplad) 175 + 200 = 375 liter i systemet. Låter det rimligt ? Om jag stänger av huset så får jag ändå mer än vad jag har idag (det är ca 40 liter i golvvärmen) så jag har ju kört i två år med lite för liten volym vilket är förklaringen till det lite höga antalet starter.
Rörmannen är på semester några veckor så jag återkommer med lite loggningsdata lagom till jul  tOOmten
